Текущее время: 05 сен 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 17:44
Спасибо.С нетерпением жду.Просто пока праздники,есть время.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 18:06
Последний проект тестировался для 12 каналов. Для 16, необходимо внести изменения и проверить на ошибки. Сегодня уезжаю... в период праздников, буду вне дома. Так что за праздники ничего не выйдет, отладочная плата остаётся дома.
Схема:
Освещение лемтниц.zip [10.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 18:52
Я пока разведу для 14 каналов.Есть там же пара незадействованных пинов у микроконтроллера.И буду вас ждать тогда.Может вы дадите прошивку хоть на 12 каналов,для теста.И какой камушек брать.Мега 48 подойдет или 88 ставить?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:02
Берите ATmega88 или ATmega168, в 44 может не войти. Фьюзы на 8 МГц от внутреннего генератора.
Вот для 12 каналов.
В качестве датчиков движения, отлично подходит устройство с блога .
Последний раз редактировалось SVN 15 янв 2014, 23:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:21
Спасибо.Я как раз собрал 2 датчика приближения и два уже протравлены.Так что прямо в тему.Поставлю 88. просто 168 у меня нет.Я буду делать сразу рабочее устройство и сразу монтировать на лестницу.К вашему приезду буду в подготовленном состоянии.)
У меня есть собранное ЗиЧип 257 устройство,конечно можно проверить и на нем.Но хочется сразу готовое.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 08:10
Но можно применять датчики движения и с аналоговым выходом. Устройство контролирует входной сигнал в диапазоне 0-5В. При напряжении на входе >= 4 В, устройство считает, что датчик движения сработал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 08:19
Я в принципе понял что датчик движения и датчик света должны подать плюс на АЦП.Вопрос в другом.Сейчас развел плату и началось мне думаться,зачем управление по плюсу сделано.Теперь плюс связывать надо между всеми устройствами.
И еще...Как вы считаете на какое расстояние надо разнести датчики А1 А2 друг от друга.Ну и датчики В1 В2.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 09:12
Если автор ничего не менял в алгоритме обработки датчиков, то нужно чтоб А2 или Б2 срабатывал после сработки А1 или Б1. Если срабатывает А1, а потом сразу А2 (от А1 сигнал остаётся на "1" в момент сработки А2), то при последующем прохождении А2А1 (как бы на выход), количество человек не уменьшиться на 1, а увеличится на 1. Это решаемо. Но пока что это баг. На данный момент, желательно, чтоб датчики срабатывали по отдельности, потому что этот баг вылазит не всегда, а как попало практически. На 10 испытаний примерно раза 3-4.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 09:45
Спасибо за инфу.Но в моем случае это наверное не критично.Если свет начинает разгораться по датчику А1 а датчик А2 нужен лишь для счета присутствующих ,то я могу датчики и на метр разнести.На лестнице народ обычно толпами не собирается.Хотя решить бы такой баг наверное стоило в будущем.Ну тому кому нужен вариант для коридора.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:22
1.png [ 13.95 КБ | Просмотров: 18610 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
