Текущее время: 18 сен 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 21:41
ATtmega168_Александр ММ _out16.hex [5.41 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 27 июн 2014, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 22:41
SVN писал
но как определять направление по одному датчику… при пересечении датчика В - это вышел входящий или это вошёл человек навстречу? Если пересёк первым датчик В второй входящий, то направление тёмной точки для него, изменится лишь когда его пересечёт выходящий.
Ну и пусть, разницы нет, толи первый вышел первым или же второй первым зашел. Факт-после второго срабатывания изменится направление. В худшем случае второго тень достигнит в конце лестницы. И потом в большенстве случаев это делается для дома, где лестницы не такие уж широкие и редко когда встречаются 2 человека там, обычно второй ждет, пока не пройдет первый, во всяком случае так у меня дома. Поэтому этот алгоритм я применил именно для своего случая.
Может быть еще кто нибудь идеи подкинит, а пока буду делать и устанавливать железо по имеющейся проге, потом можно перезалить.
3. Видить момент срабатывания датчика,
Да, думаю это лишнее
Пока и так всем доволен, спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 23:01
Уважаемый SVN
Залил по новому,теперь горит постоянно светодиод Presence (сработал датчик)и не выключается пока не выключишь датчик света
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 23:06
Извиняюсь за не точность
светодиод (срабатывание датчика )горит постоянно,а вот все каналы работают до тех пор,пока не выключишь датчик света(засветить его)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 21:05
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 21:07
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 12:28
Уважаемый SVN
Что-то никак не пойму,то ли у меня косяк,то ли в программе.
Светодиод (присутствия)горит постоянно и что интересно,что ни один датчик к схеме не подключён и соответственно каналы работают постоянно и не выключаются.
Пошёл на всякий случай ещё раз тщательно промою плату,может где-то там остатки флюса дают напряжение
С уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:20
Всё отмыл,блестит как яйца у кота,но всё осталось по прежнему
Теперь и не знаю где искать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 18:14
1.png [ 44.48 КБ | Просмотров: 19365 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:28
Уважаемый SVN
По пробовал с кнопками,с ними работает а вот с SHARPами никак не хочет работать.Как только подключаю датчики,светодиод(присутствия)загорается и не гаснет(пробовал ждать 5мин)а когда отключаю датчик SHARP,всё отключается ровно через минуту.
Уважаемый SVN может по пробовать уменьшить чувствительность датчиков 0.7мв..
0.4мв может очень чувствительно и хватает какую нибудь бяку
