Текущее время: 18 мар 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Включение подсветки сенсором
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 01:36
Вот так попробуйте - резистор около мегаома должен быть примерно, это смотря какой номинал резистора "гашения" R3 и смотря какой полевик стоит - экспериментально подберете.
сенс.jpg [ 9.69 КБ | Просмотров: 22441 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 17:58
Обязательно попробую, спасибо за потраченное время.
P.S. Вариант с резистором не прокатил... просто зажигается на полную яркость но с разными интервалами...
Сенсор оказался ну ОЧЕНЬ чувствительным, реагирует на любой предмет из металла... блин даже на влажную салфетку! :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 03:10
Нашел вот такой датчик: AT42QT1012-TSHR вполне доступный и с следующими функциями: самокалибровка, автоматическая компенсация дрейфа, фильтрация шума
Закажу, посмотрим что выйдет с ним - а пока повозюкаюсь с имеющимся
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 02:49
как раз сейчас занимаюсь девайсом на почти такой микросхеме.
обратите внимание AT42QT1012 работает как кнопка. т е с триггером. поднес руку она включилась. убрал она горит, еще раз поднес погасла
лучше тогда AT42QT1011 она выдает сигнал пока видит руку . а если руку убрал и сигнал пропадает.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 04:45
С Новым Годом!
Да мне это известно, вот тут почитал как ребята с ней возились:
Закажу 101 и 102 так как в случае успеха будет как готовый модуль для будущих устройств с разными требованиями к режимам :D
Ибо на месте не сижу и постоянно что то собираю для разных нужд
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 14:35
из своего опыта скажу.
1 самокалибровка происходит при подаче питания. т е значит, что при подаче питания руки возле сенсора быть не должно иначе откалибруется по ней и уже на нее не сработает.
2 нужно учесть емкость монтажа да и проводник к сенсору не стоит делать длинным. у меня удачно получилось, когда я его рядом с землей развел.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 19:13
Благодарю за рекомендацию, обязательно учту. В моих планах использовать коаксиальный кабель от Wi-Fi роутера для подводки непосредственно к диску управления вывода сенсора. Диск изолирован текстолитом от основной массы терра, так что думаю должно все получиться успешно. Разве что может придется поиграться с чувствительностью.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 02:31
В общем вот что получилось:
На касание отрабатывает нормально если чуток прижать к площадке палец (Это когда Cx-20pF а Cs-10nF; Rs-10kOm). Питание пока от батарейки CR2032 потом будет от БП 5V. НО если я не путаю то у QT1011 есть возможность работать через стекло. По задуму нужно срабатывание через 4 мм. стекло, однако при указанных емкостях не удается заставить срабатывать через стекло... совсем запутался по какому соотношению емкостей и сопротивления высчитать срабатывание на 4 мм. Всего диапазона конденсаторов из даташита пока нет, но найду нужный как только разберусь как правильно выбрать номиналы.
Datasheet на микру:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:52
Вопрос закрыт, обошелся простой схемой на КП501 без триггера. Отлично отрабатывает касание и не реагирует на близлежащие предметы из металла и помехи. Единственный нюанс-при сборке выбросил резистор R1 ибо уже он выступал в роли антенны и сразу вызывал срабатывание. Так же кабель ведущий к электроду пришлось использовать экранированный, что в схеме не описывается!
Ну и вот видео демонстрирующее работу:
https://youtu.be/XbJo3htCRYg
P.S. als9 благодарю за подсказку про КП501 :OK:
Последний раз редактировалось MitsuokaOroshi 16 апр 2015, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 22:40
Отлично получилось!
