Текущее время: 12 авг 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:32
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 19:02
Timer_ATtiny2313_Lexey.hex [3.42 КБ]
1.png [ 21.58 КБ | Просмотров: 22588 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 23:34
SVN огромное спасибо, завтра буду пробовать. Вот только "установка" на кнопке "стоп" плохо. Планируется на этот вход всякую защиту вешать. Т.е. она может быть "нажата" долгое время. А исходник можно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 00:18
Погонял в протеусе - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! То о чем так долго мечталось! Установку вот только хотелось бы переделать. Точки, как я понимаю никакой информационной важности не представляют? Т.е. порт еще есть свободный? Это я к другим светлым идеям, если появятся в дальнейшем, о модернизации.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 00:50
А еще меня смущает размер прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:49
Можно и переделать вход в режим установки…
О какой точке идёт речь… на индикаторе? Если да, то как мне показалось, она там не к чему. Если всё же нужна – её легко определить в нужном тебе месте. Исходник мне не жалко. Если он имеет для тебя важность, выложу без проблем. О дальнейшей модернизации изначально речь не шла, таким образом, я к ней не буду иметь прямого отношения. Если не будет особого желания. Это я так на всякий случай предупреждаю… ;)
Свободного места в памяти программы осталось 39%. На размер прошивки внимание не обращай.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 20:29
По какому условию производить вход в режим установки?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 20:39
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 20:49
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 20:53
Timer_ATtiny2313_Lexey.zip [12.68 КБ]
