Текущее время: 21 сен 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:02
В дополнение к теме, поднятой в блоге, добавлю пару схем. Обе я проверил в работе, а сами схемы тихонько скопипастил с двух небезызвестных источников - РадиоКота и EasyElectronics. Размещаю здесь, дабы было удобней искать (в том числе и самому) :)
Обе схемы реализованы на триаках (симисторах) разной мощности и оптопарах.
MCU_power_con.JPG [ 28.56 КБ | Просмотров: 61455 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:22
Нужно тут сделать небольшую ремарку:
- первая схема собрана на оптосимисторе (MOC3041) с фазозависимым переключением. Это значит, что нет необходимости "вылавливать" переход тока через ноль на симисторе. В нужный момент MOC3041 сам подаст сигнал на отпирание. Удобно, но нет возможности регулировать фазу включения (димер не получиться).
- вторая схема собрана на MOC3023 с непосредственным переключением. Вы можете включать симистор в нужной фазе, но придется сооружать цепи детекции нуля.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:37
Спасибо за дополнительную информацию. Я, честно говоря, не вникал так глубоко, использовал просто для подключения мощных нагрузок (включено/выключено). До диммеров еще предстоит добираться :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:59
Собрал схемку бестрансформаторного детектора нуля с опторазвязкой. Управление мощностью нагрузки от сети 220 В идет на ура. Хочу приспособить сие изделие к проекту GetChipera "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)". Тестирование на отладочной плате прошло успешно. Если кого заинтересовало, могу выложить проект
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:30
Обязательно выкладывайте! Другим будет полезно.
Может создать темы модификаций в форуме "Обсуждение готовых устройств блога." куда можно будет кидать такие проекты? Я думаю их уже поднакопилось...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 00:17
Выкладываю схему детектора нуля и принцип работы. Не обессудьте, по образованию химик, МК начал изучать чуть больше полугода. Также прилагаю печатную плату детектора нуля и детектора нуля с управляемой нагрузкой.
(Примечание: DZ - выход с детектора нуля (на прерывание МК, задействовал PCINT, т.к. INT занят IR-приемником), PC - сигнал управления симистором с МК).
Прошивку с управлением с ИК-пульта выложу чуть позже. Будет использована плата из "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)". Осциллограммы делал на демоплате
Детектор.rar [179.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:34
По осциллограммам я понял, что управляющий сигнал у Вас в виде непрерывного сигнала (равного длительности "открытой" полуволны).
Если это так, то лучше немного изменить прошивку и сделать открытие симистора импульсом - это улучшит работу схемы в целом - меньше будут токи управления.
А вообще хорошо получилось! Доделайте до конца и покажите, что получилось.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 20:36
Мощность с IR-пульта.rar [14.17 КБ]
Последний раз редактировалось Ghjuhfvvf 14 окт 2011, 22:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:09
Реализовано плавное включение/отключение нагрузки и добавлен режим включения максимальной мощности нагрузки.
Режим программирования пульта: 1 - Вкл/откл, 2 - уменьшение, 3 - увеличение, 4 - max.
Мощность с IR-пульта_2.rar [15.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:17
www.embed.com.ua
