Текущее время: 25 сен 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 10:24
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 16:10
1. Чтобы при использовании кнопки с 7 вывода тоже был режим триггера
2. При выключении питания оставался тот же режим что и был до выключения.
DS1990_ATtiny45.hex [3.38 КБ]
DS1990_ATtiny13.hex [2.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 20:31
Огромное спасибо, все работает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:30
Здравствуйте. Собрал схемец...Маленький вопросец-в теме написано что "При открытии электромагнитного замка, устройство выдаёт звуковой сигнал в течении 1 секунды и снимает напряжение с замка на 5 секунд." У меня звуковой сигнал идет тоже 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:54
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:58
Да вроде как шил отсюда- файл 095-DS1990_ATtiny13_HEX
На выв. 2 контроллера появляется лог.1 на 5 сек. и звук идет 5 сек.
Сейчас даже скачал по новой прошивку и сверил хеш-суммы с той что была скачана ранее...полное совпадение.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:52
Да точно в блоге для тини13 - 5сек. Объём памяти не позволил, но вот в этой как написано.
DS1990_ATtiny13.hex [2.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 09:07
Спасибо. Сейчас запробуем...
!Вот это самое то что надо.
Нужно было собрать схемку для управления дверным замком с помощью электромагнита-замок должен быть не "защелкой",т.е. два режима-постоянно "открыт"...постоянно "закрыт",резервное питание обязательно. Режим "триггера" не то что мне надо,отказываться от какой либо функции в замке тоже неохота,а навешивать реальный триггер для работы с H-мостом,продумывать как ввести при этом длительность по времени работы сервопривода-отсечка либо по возрастанию тока,либо по времени... Намудрить тут можно много,а надежность от этого не возрастает. Подумав решено было взять за исполнительный механизм сервопривод центрального замка авто.
Схема же этого замка подкупила своим минимализмом,и при этом наличие мастер-ключа. Нужны были минимальные размеры ПП и схемотехника ненамудреная для надежности работы. В общем помозговав решили просто добавить еще одну тиньку,принимающую сигнал лог."1" с 2выв. контроллера и управляющую H-мостом,который в свою очередь управляет сервоприводом. Преимущества сей конструкции-добавляется всего один 8-ми выводной SOIC-корпус,минимальный обвес,реализован датчик определения закрыт или открыт замок,длительность импульса на исполнительный механизм. Так как я сам нуб в написании программ для контроллеров(могу тока повторить готовое),была брошена просьба моему шефу-он и накатал простенькую программку для второй тиньки. В железе полностью пока не реализовано,собрана только ПП.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 18:14
Собрал-установил в дверь. Все работает,но есть момент... Иногда(совсем не всегда) после снятия-подачи питания на схему перестает определяться мастер-ключ,остальные запрограммированные работают. По новой запрограммируешь-работает. Может проблема в ключе? Сейчас сделал мастером другой ключ.
Прошивка из предыдущего поста SVN.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:44
Если остальные ключи работают нормально, скорее всего дело в ключе… решение верное по замене мастер-ключа.
