Текущее время: 22 сен 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 21:48
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 23:46
Да Анатолий, английский, это для меня самая большая проблема. Парадокс, имея подробное описание, не могу им воспользоваться. По выбору контроллера ATmega 8535, полностью с Вами согласен. Это мой самый первый МК, на котором начинал познавать очень интересное для меня направление, «различные устройства на МК». Указанный модуль () наверняка я не смогу использовать для этого устройства, так как питание контроллера осуществляется от стабилизатора 5В. Или я ошибаюсь? А вот, наверное ATmega8А-АU (), вполне можно, так как модуль не имеет стабилизатора и не придётся его переделывать. Ведь мне необходимо питание 3,3В. Что касается индикации. После последнего алгоритма для динамической индикации, у меня теперь есть выбор. Могу сделать индикацию на светодиодном дисплее или использовать буквенно-цифровой ЖК индикатор из серии (2 строки по 8 символов) или из серии (2 строки по 16 символов). Уже делал устройства с данными дисплеями. Ещё есть отработанный программный алгоритм для микросхемы, , по шине I2C (TWI). Кстати есть в наличии и память 24С02, работающая по этой же шине. Правда, пока практических наработок с этой памятью нет. Но это поправимо. Предполагаю, что если это всё зацепить к данным МК, то памяти для программы может не хватить. Хотя могу смело использовать для этих целей ATmega32А-PU. Уж в нём то ресурсов достаточно. Что скажете? Ведь у Вас большой опыт и Вы можете предвидеть какие подводные камни меня могут ожидать. Но трудностей я не боюсь, наоборот, мне очень нравится познавать новые возможности МК и получать бесценный опыт.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 01:34
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:55
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:33
Регистр-защёлка 74HC573D, заказал 2 шт. И ещё, регистр-защёлка 74HC573N, заказал 2 шт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:28
Вот, наконец-то пришли три АЦП! :D Радость плавно перешла в небольшой шок. :shock: Под такие размеры ещё не делал печатные платы и естественно не запаивал такую мелочь. Ну, ничего не поделаешь, когда то нужно начинать. :-)
ADS1248IPW.JPG [ 17.2 КБ | Просмотров: 19606 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 12:58
Анатолий, а Microsoft Visio у Вас есть? Схему рисую именно в ней.
Есть сомнение в понимании выводов АЦП. Хотел бы проконсультироваться по этому поводу. Опишу как я думаю соединить вывода МК и АЦП. Вывод МК соединён с выводом АЦП. Пример для понимания: PB5 (MOSI) - [DIN]. В квадратных скобках вывод АЦП ([DIN]). Теперь как я думаю соединить МК и АЦП: PB5 (MOSI) - [DIN]; PB6 (MISO) – [DOUT/DRDY]; PB4 (SS) – [CS]; PB7 (SCK) – [SCLK]; PB2 (INT2) – [DRDY]; PB0 (T0) – [START]; PB3 (OC0) – [RESET]; [CLK] – на землю; [IEXC1] – питание измерительного моста; [AIN0, AIN1] – выход измерительного моста (+), (-). Верно я понял?
Остальные [REFP0], [REFN0], [REFP1], [REFN1], [VREFOUT], [VREFCOM], висят в воздухе? Если так, то это не совпадает со схемой в даташите. То есть ИОН не используется?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 18:53
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:34
Посмотрел KiCAD, да пргораммуля не плохая, даже русифицирована. Правда, элементная база маловата. Чем то похожа на OrCAD. Раньше рисовал схемы и печатные платы в OrCADе.
