rtu5024 программа под pic или avr http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=1062 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | SVN [ 09 ноя 2020, 22:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: rtu5024 программа под pic или avr |
Для пробы, нужно было вначале её протестировать подключив к выходам светики. А уже затем пробовать на агрегате… 1.png [ 18.55 КБ | Просмотров: 6734 ] Тактируется на заводских установках... прошивать фьюзы не нужно. Start_mega8A.hex [492 байт] Скачиваний: 365 |
Автор: | SVN [ 09 ноя 2020, 23:01 ] |
Автор: | grogo [ 10 ноя 2020, 20:59 ] |
SVN спасибо огромное ..спаял на светиках на *коленке*, отлично работает ничего менять не надо , просто у меня с тинькой чего то не сложилось небольшое видео https://yadi.sk/i/qeOPEtQj7SI0sA p/s в личке спросил |
Автор: | grogo [ 29 ноя 2020, 12:25 ] |
Уважаемый ,не могли бы Вы , изменить алгоритм в управление .(инвертировать порта, с 1 на 0) просто попался релейный модуль , у него обратная логика управления , при подачи 0 происходит замыкание контактов. тоесть с Вашего сообщения и есть ли возможность ,на свободных двух портах сделать следущий алгоритм . 1.на выходе появлятся 1 с интервалом 1 сек 2 раза , потом тишина. 2. наследуещем появляется 1, 1 сек тишина . переход в пункт 1.. и вся эта процедура повторяется в течении 3 мин спасибо |
Автор: | SVN [ 29 ноя 2020, 13:25 ] |
Автор: | grogo [ 29 ноя 2020, 14:59 ] |
Автор: | SVN [ 29 ноя 2020, 15:23 ] |
Таааааааааааак, мы о каком микроконтроллере беседуем? По логике, я думал речь идёт о тини13, так как там как раз остались два свободных вывода. Теперь догадываюсь, что о меге8 - верно? Про микроконтроллер необходимо уточнять сразу, так как для меги8 это же временный вариант... Уточни контроллер. |
Автор: | SVN [ 29 ноя 2020, 15:26 ] |
Автор: | grogo [ 29 ноя 2020, 15:29 ] |
верно в пункт 1 контролер атмега 8 |
Автор: | SVN [ 29 ноя 2020, 15:49 ] |
Start_mega8A_V2.hex [639 байт] Скачиваний: 369 |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
