| rtu5024 программа под pic или avr http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=1062 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | grogo [ 02 ноя 2020, 23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | rtu5024 программа под pic или avr |
прошу помощи , кто сможет написать программку под pic или avr . алгоритрм следущий, есть известоное rtu5024 . у него управление одной нагрузкой .(реле) хочу приспособить его в качестве автозапуска автомобиля . авто у меня с smart key / тоесть для управления с этого rtu 5024 надо ,..что бы первым делом он дал команду на тормоз , потом через 1-2 сек на кнопку start двигателя.как это реалиовать с задержкой? |
| Автор: | SVN [ 03 ноя 2020, 01:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: rtu5024 программа под pic или avr |
| Автор: | grogo [ 03 ноя 2020, 19:32 ] |
Здравствуйте, по порядку..( что бы завести авто мне нужно нажать на педаль тормоза ,потом нажать на кнопку start) я подаю команду с телефона на rtu 5024 , он замыкает реле .время замыкания от 1-9 сек . но это не особо важно вроде. теперь что нужно сделать контакты реле замыкают вход контроллера (или чего там ), у контролерра два управляющего выхода. первый выход упр. контролера срабатывает сразу , на нём появляется 1, (для упр. тормоза). а на втором упр. вых . спустя 2-3 сек (не принципиально ),тоже появляется 1, (для упр. satart) вроде всё изложил. |
| Автор: | SVN [ 03 ноя 2020, 20:29 ] |
| Автор: | grogo [ 03 ноя 2020, 21:02 ] |
| Автор: | SVN [ 03 ноя 2020, 21:27 ] |
Что-то мой интернет глюкнул... Тини13 вполне достаточно. Если я правильно понял, то нужно так: 1 Наблюдаем за состоянием реле 5024 2 Сработало реле 5024. 3 Появилась лог 1 на выходе «Тормоз» 4 Через 2 сек появилась лог 1 на выходе «Старт» 5Через 2 секунды на выходе «Старт» появился лог 0 6 Затем появился лог 0 на выходе «Тормоз» 7 Наблюдаем за состоянием реле 5024, как только реле отключится, возвращаемся в пункт 1 Всё верно или будут дополнения? |
| Автор: | grogo [ 03 ноя 2020, 21:40 ] |
я думаю что так , а может и уверен . труды не будут забыты спасибо . |
| Автор: | SVN [ 03 ноя 2020, 21:47 ] |
Тогда вот - проверяй: Прошивка для тини13. Фьюзы прошивать не нужно (тактируется на заводских установках) Скачиваний: 2673 Start.png [ 12.93 КБ | Просмотров: 45396 ] А в этой прошивке на выходе «Тормоз» лог 0 появится только когда отключится реле 5024. Скачиваний: 2646 |
| Автор: | grogo [ 03 ноя 2020, 21:58 ] |
я в ах.. , как всё быстро ,спасибо огромное , но сил проверить уже нету . завтра сразу после работы .. иду шить и собирать схемку на сколько сил хватит. |
| Автор: | grogo [ 09 ноя 2020, 21:14 ] |
Здравствуйте SVN , выручайте пожалуйста ушатал тиньку случайно , больше ее нет .,два раза заводка прошла успешно, потом время не хватило (хотел перешить по новой , она читалась и не стиралась , потом получилось поставить ее не как надо ,нагрелась как утюг, и погибла () выписал.. остались 2 шт атмега8 , не могли вы написать на ней? для пробы |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
