http://forum.getchip.net/
kalibrator 4-20mA
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=107
Страница 1 из 2
Автор:  echoo_mix [ 05 сен 2011, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  kalibrator 4-20mA
Хочу собирать калибратор 4-20 мА на базе микроконтроллера Atmega8. Можно ли
использовать внутренне РС , без использование XTAL1 1
Автор:  GetChiper [ 05 сен 2011, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: kalibrator 4-20mA
Калибратор чего?
Автор:  SVN [ 05 сен 2011, 21:01 ]
Автор:  echoo_mix [ 05 сен 2011, 22:28 ]
Источник тока это верно ....
Мне посоветовали что использование внутренне РС генератора часто встречаются
сбоями при использовании UART RS232
Автор:  GetChiper [ 05 сен 2011, 23:19 ]
Если не гнаться за большими скоростями UART, то проблем не будет. Кроме того, всегда можно подстроить задающий генератор программно.
С другой стороны, кварц поставить совсем не сложно и вопросов по уходу частоты не будет вообще.
Автор:  echoo_mix [ 06 сен 2011, 11:20 ]
Использование внешнего кварца не возможно , потому что я использую 12 разрядный параллельный ЦАП .PIN-ы для внешнего кварца используются
download/file.php?mode=view&id=94
kalibtator.jpg [ 70.34 КБ | Просмотров: 38608 ]
Автор:  SVN [ 06 сен 2011, 20:48 ]
А что нельзя взять другой камень?
Автор:  GetChiper [ 06 сен 2011, 20:52 ]
Если скорость UART небольшая - оставляй так - будет нормально работать.
Автор:  echoo_mix [ 08 сен 2011, 13:23 ]
Автор:  echoo_mix [ 08 сен 2011, 13:29 ]
http://www.phpbb.com/
