http://forum.getchip.net/ |
| Двухканальный термометр дом/улица. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=1153 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SVN [ 09 апр 2021, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Двухканальный термометр дом/улица. |
Двухканальный термометр дом/улица. Уличный датчик с радиоканалом (модуль используется nRF24L01+). Домашний датчик DS18B20, наружный датчик AHT10 (влажность на индикатор не выводится). Семисигментные индикаторы используются высокой яркости FYQ-5641-21 (четырёхразрядный) и FYT-5631-21 (трёхразрядный). Термометр сделан на базе ATtmega48P. Тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора. Наружный датчик сделан на базе ATtiny44A. Тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора. Схема термометра: Схема базовый модуль.png [ 33.66 КБ | Просмотров: 39417 ] Схема наружного датчика: Датчик.png [ 21.26 КБ | Просмотров: 39417 ] Прошивка для ATtmega48P: Скачиваний: 2852 ..... |
| Автор: | SVN [ 09 апр 2021, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двухканальный термометр дом/улица. |
Прошивка для ATtiny44A: Скачиваний: 2979 Термометр проходит тестирование… P1010299.JPG [ 33.79 КБ | Просмотров: 39412 ] P1010297.JPG [ 32.39 КБ | Просмотров: 39412 ] Краткое описание: При подаче питания на четырёхразрядном индикаторе засвечивается цифра 8 во всех разрядах (верхний индикатор). Если инициализация радио-модуля не прошла корректно, то в крайнем правом разряде засветится r. Указывая на неисправность модуля. Термометр имеет фоторезистор, который следит за освещённостью. Так называемый дневной/ночной режим яркости свечения индикаторов. При снижении батареи питания датчика ниже 2,1 В свечение индикаторов будут постоянно переведено в ночной режим – сигнализируя о разряде батареек датчика. Если в течении 40 секунд от радио-датчика не поступили очередные данные, то на индикаторе наружной температуры засветятся нижние сегменты (чёрточки). |
| Автор: | Igor60 [ 10 апр 2021, 15:40 ] |
Красиво! Интересовался (в своё время) датчиком AHT10, но не нашел нормальной документации. Оставил "до лучших времён"... Если можно - Исходничок на сенсор. |
| Автор: | SVN [ 10 апр 2021, 17:44 ] |
Ответил в скайпе! |
| Автор: | Igor60 [ 15 апр 2021, 17:03 ] |
Спасибо. Есть интересные наблюдения. Позвони. |
