http://forum.getchip.net/
077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=124
Страница 1 из 2
Автор:  trition007 [ 27 окт 2011, 23:19 ]
Заголовок сообщения:  077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту
Подскажие где взять прошивку на DvzRcEditor (тоесть на пульт) http://www.getchip.net/posts/077-zapis- ... uyu-kartu/. И как правельно обновлять код в пульт. А через шнурок UART USB можно или только через Сом порт надо. Если можно опишите сам процесс. Вот наше в программе файл с раширение bin но не заню тот или нет
Комментарий к файлу: сам файл
FlashCleared.rar [1.04 КБ]
Автор:  GetChiper [ 28 окт 2011, 00:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: 077-Запись сигналов IR-пульта на звуковую карту
Первый раз прошиваешь микроконтроллер сформированным в программе BINом (тем же Юнипрофом например), потом коды проанализированных клавиш записываешь прямо из проги по ком порту. Там довольно много описалова в программе - просто просмотри все тексты
Вот здесь все это описывается:
DVZ_RC_PCB.pdf [721.75 КБ]
Автор:  trition007 [ 28 окт 2011, 17:34 ]
сформированным в программе BINом . Как его сформулировать? Как я понял надо сначало залить FlashCleared с пони прог. Потом подключить к комп порту и с помощью программа DvzRcEditor считывать и засивать коды.
Автор:  GetChiper [ 31 окт 2011, 23:15 ]
Правильно поняли. Первый раз нужно запрограммировать прошивку (БИНфайл - созданный самой программой) в микроконтроллер при помощи понипрог (ну или другой программы). Если Вы надумаете поменять клавиши то уже не нужно будет прошивать кристалл - просто подключаем устройство к КОМ порту и записываем туда новые команды прямо из программки.
Автор:  bei3 [ 01 фев 2012, 13:17 ]
здравствуйте.
помогите пожалуйста и объясните как это собрать.
не могу понять, что это обозначает?
заранее благодарю.
2.JPG [ 19.35 КБ | Просмотров: 55416 ]
Автор:  SVN [ 01 фев 2012, 19:59 ]
Общий «провод».
Автор:  anatoliy [ 01 фев 2012, 20:02 ]
:shock: Я даже вопроса не понял. :lol:
Автор:  bei3 [ 01 фев 2012, 20:57 ]
Автор:  SVN [ 01 фев 2012, 21:20 ]
Автор:  anatoliy [ 01 фев 2012, 22:08 ]
http://www.phpbb.com/
