http://forum.getchip.net/ |
| Умное зарядно-разрядное устройство устройство для NiMh/NiCd http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=157 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | didim [ 17 янв 2012, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Умное зарядно-разрядное устройство устройство для NiMh/NiCd |
http://cxem.net/mc/mc56.php вот тут http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/10/ и вот тут есть умные зарядне для аккумов, но они только на 1 аккумулятор (или последовательно 2) - в этом недостаток (при зарядке 2 последовательно они могут неправильно зарядиться, например 1 разржен больше другого и вследствии усреднения в процессе зарядки 1 будет недозаряжен, 2 перезаряжен) предлагаю сделать зарядку на 2 канала, т.е. 2 аккумулятора раздельно заряжаются или разряжаются и контроллируются независимо друг от друга. Всеж делать зарядку на 1 аккумулятор несерьезно... из ресурсов выше можно добавить контроль 2-го аккумулятора схематически и подправить прошивку для 2 аккумулятора как идея? |
| Автор: | anatoliy [ 17 янв 2012, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умное зарядно-разрядное устройство устройство для NiMh/N |
Идея знакомая но есть одна не разрешенная проблема. для лучшего управления и оптимальной зарядки нужно знать что и как нам управлять. Те аккумуляторы должны быть идентифицированы. Конкретно какой цикл разряд заряд. Сколько осталось ИТД ИТП. Я в своё время целую НИИР провёл по свинцовым аккумуляторам. Но это всё оказалось никому не нужно. Идея такова что режим заряда определяется режимом разряда. который зависит от температуры. И состояния аккумулятора. В итоге получаем аккумуляторный узел с узлом контроля и идентификации. ЗУ определяет сколько аккумулятор был в эксплуатации степень состоянии и выбирает оптимальный режим зарядки. Авто АКБ служат в легко по 5-9лет (правильные АКБ сделанные по технологии за которыми нужно правильно ухаживать, Там плотность контролировать, уровень). Есть определённая статистика. |
| Автор: | didim [ 18 янв 2012, 00:12 ] |
сам алгоритм есть в прошивке в устройствах по ссылкам, там же и графики и все такое есть, единственно переделать это немного - заточить под 2 аккума? |
| Автор: | SVN [ 18 янв 2012, 16:27 ] |
| Автор: | ave [ 12 май 2012, 20:04 ] |
| Автор: | Streetstyle [ 12 май 2012, 21:05 ] |
Если кому надо то тут: "Аккумуляторы. — М.: Изумруд, 2003. — 224 с: ил." про nicd, ni-mh,li-ion,Pb и описывается принцип заряда. Вроди как выходит чтоб определить полный заряд для nicd и ni-mh надо измерять напряжение, при насыщении 100% оно незначительно падает надо выловить этот момент и отключить зарядку по другим принцыпам будит либо перезаряд либо недозаряд |
| Автор: | club2713 [ 12 июн 2012, 00:13 ] |
вот тут на два аккума, все как по заказу, да и у автора на страничке хорошие поделки, кой чего собирал, работает за что ему большая благодарность, как собственно и афтору данного ресурса. http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html |
| Автор: | SVN [ 12 июн 2012, 09:24 ] |
| Автор: | anatoliy [ 12 июн 2012, 19:06 ] |
| Автор: | SVN [ 12 июн 2012, 20:54 ] |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
