| Таймер на LED для засветки фоторезиста. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=219 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SVN [ 01 май 2012, 21:21 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Таймер на LED для засветки фоторезиста. | ||
Здравствуйте. Вот, тоже решил сделать себе устройство для засветки фоторезиста. Купил две ультрафиолетовых лампы по 8 Вт. Так как подходящего корпуса пока не нашёл, решил начать с таймера. МК использую ATtiny2313A-PU частота 1 мГц от внутреннего генератора (заводская установка), светодиодный индикатор четырёхразрядный с ОА. Девайс имеет три кнопки управления (ОК, Hi, Lo), зуммер со встроенным генератором. Управлять нагрузкой при помощи чего (реле или симистора), пока ещё не решил. Есть и реле и симисторы. Всё будет зависеть от источника питания девайса. Предварительная схема пока такая. Комментарий к файлу: Программа написана на АВ Имеет 7% свободной памяти. Скачиваний: 2563 Программа обкатана на отладочной плате. 1.gif [ 62.91 КБ | Просмотров: 46327 ] Таймер имеет два режима установки интервалов времени. 1. Ручной режим – установка интервала времени от 1_й секунды до 59_ти минут 59_ти секунд. 2. Автоматическая установка – имеет три интервала времени. Первый интервал – последнее значение вводимое ручной установкой (сохранённое в EERROM), второй интервал – это время для засветки фоторезиста через плёнку, третий интервал - это время для засветки фоторезиста через бумагу. Как записываются значения в эти интервалы, расскажу позже. При первом включении временные интервалы для плёнки и для бумаги запишутся 59 минут. Описание алгоритма таймера. При подаче питания на индикаторе горят нули, нагрузка естественно отключена. Чтобы войти в режим ручной установки, необходимо нажать кнопку «ОК». После нажатия кнопки «ОК» начинает мигать цифра соответствующая единицам секунд. Увеличение или уменьшение значения производится с помощью кнопок соответственно «Hi» и «Lo». Для перехода на следующий разряд необходимо нажать кнопку «ОК». С последующими разрядами проделываются те же самое действия. После установки последнего разряда (десятки минут), и при нажатии кнопки «ОК», происходит запись установленного интервала времени в EEPROM, включение нагрузки и запуск отсчёта времени (на уменьшение). Когда на индикаторе загорятся ноли во всех разрядах, происходит отключение нагрузки, остановка работы таймера отсчёта и включится сигнал зуммера на 2 секунды, сигнализирующий о завершении отсчёта. Чтобы войти в режим автоматической установки, необходимо нажать кнопку «Hi». На индикаторе засветится последний вводимый интервал ручной установки. Для включения таймера по этому интервалу, необходимо нажать кнопку «ОК», нагрузка включится и начнётся отсчёт времени. Если Вы не хотите включать данный интервал, нажмите на кнопку «Lo» для перехода на следующий интервал (плёнка). На индикаторе высветится: П-59, что соответствует, П – плёнка, 59 – значение в минутах (59 минут если это первое включение). Для изменения первоначального значения, Вам необходимо нажать кнопку «Hi», при этом значения минут и десятков минут, установленных ранее ручной установкой заменят эти первоначальные значения. Таким образом, вначале нужные интервалы необходимо выставить с помощью ручной установки, при этом значения в секундах игнорируются. При нажатии на кнопку «ОК», в таймер загрузится необходимый интервал в минутах, включится нагрузка, и произойдёт запуск отсчёта времени. Если Вы не хотите включать данный интервал, нажмите снова на кнопку «Lo» для перехода на следующий интервал (бумага). На индикаторе высветится: Б-59, что соответствует, Б – бумага, 59 – значение в минутах (59 минут если это первое включение). Для изменения первоначального значения, Вам необходимо проделать теже действия как для плёнки. При нажатии на кнопку «ОК», в таймер загрузится необходимый интервал в минутах, включится нагрузка, и произойдёт запуск отсчёта времени. Если не нажимать кнопку «ОК» для запуска таймера, то можно с помощью кнопки «Lo» перемещаться по кругу с режима на режим. Выход из меню осуществляется только при запуске таймера. Во время отсчёта таймера вход в режимы установки интервалов времени (ручной, автоматический), заблокирован. Таким образом, предварительная установка необходимых значений займёт какое то время, зато в последующем поможет быстро выбрать необходимое время для засветки Ваших ПП.
| Автор: | Dust [ 02 май 2012, 04:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер на LED для засветки фоторезиста. |
Блин прикольная штука.. несомненно нужная.... толь вот одно не понятно откуда в Attiny2313 1MHz? там по умолчанию 4MHz и ни в одном калькуляторе нет фьюзов на 1MHz |
| Автор: | SVN [ 02 май 2012, 16:48 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер на LED для засветки фоторезиста. | |||
| Автор: | SVN [ 08 сен 2012, 15:36 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер на LED для засветки фоторезиста. | ||||
Появился корпус от сканера и вот что получилось. На фото видно что плафоны ламп разные, это потому что третий светильник покупал позже (были только с прозрачными плафонами). Без плафонов лампы светят одинаково, а с плафонами свет у двух кажется ярче. Эксперименты покажут будет ли это влиять на качество ПП.
| Автор: | makasim [ 11 июл 2013, 00:11 ] |
Можно-ли изменить прошивку под интервал от 1сек до 24ч и добавить режим работа-пауза, а то у меня с технической частью проблем нет, а вот в програмировании я полный ноль. |
| Автор: | SVN [ 11 июл 2013, 16:42 ] |
Поищи в сети, таймеров должно быть много. |
| Автор: | makasim [ 11 июл 2013, 21:25 ] |
В том-то и дело что много но нет с нужными параметрами, а с перепрограмированием у меня туго. |
| Автор: | SVN [ 11 июл 2013, 22:07 ] |
Если есть большая необходимость то можно поискать соответствующие сайты, где разрабатывают по нужному ТЗ но платно. Или может кто-то здесь откликнется. У меня сейчас ни времени, ни желания, нет. |
| Автор: | Le_Fleurs [ 17 июл 2013, 22:36 ] |
| Автор: | SVN [ 18 июл 2013, 16:44 ] |
Если использовать бумагу то лучше тонкую или кальку. Прозрачность увеличивают растительным маслом. Засвечивать приходится естественно дольше. Кальку засвечиваю, на моём «солярии» 15 – 17 минут. А вот через плёнку 5-6 минут. Через обычную бумагу не пробовал, хотя тоже можно, но ещё дольше. Время подбирается экспериментально, так как лампы и расстояния у всех разные. Вот делаю, шаблон распечатывал на плёнке. |
