| Устройство климат-контроля. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=223 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | SVN [ 10 май 2012, 19:49 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Устройство на стадии разработки. | ||||
А это некоторые экраны меню:
| Автор: | SVN [ 10 май 2012, 19:51 ] |
А это вид сзади: IMG_1976.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 34077 ] ПП.png [ 30.63 КБ | Просмотров: 34071 ] Программа пишется на АВ. |
| Автор: | SVN [ 13 май 2012, 17:35 ] |
Похоже интереса, пожеланий, к данному проекту нет. |
| Автор: | Kolini [ 13 май 2012, 22:33 ] |
Интерес думаю есть у многих, только не все готовы на таком серьезном уровне участвовать и тем более высказывать пожелания. Похоже на то, что выйдет полноценная метеостанция, даже с расширенным функционалом. В этой связи может стоит подумать не над знаковым индикатором, а над графическим дисплеем и попробовать добавить второй датчик влажности (чтобы температуру и влажность можно было бы измерять и снаружи и внутри)? |
| Автор: | Dust [ 14 май 2012, 17:04 ] |
я тут подумал... можно же на это базе сделать сделать что нибудь другое.. например я вот себе домой решил сделать автоматическое шторы.. чтоб шторы открывались и закрывались по времени (DS1307) или по свету... ну и конечно же по IR.... |
| Автор: | SVN [ 14 май 2012, 21:08 ] |
| Автор: | SVN [ 19 май 2012, 16:33 ] |
Установил внешнюю память 24С02 (розетку под микросхему видно на фото). Написал код для записи и чтения. Но в итоге обнаружил, что данные записываются с ошибками. Решил в итоге попробовать заменить микруху на точно такую же, и О чудо, первоначальный код записал всю информацию без ошибок. |
| Автор: | anatoliy [ 20 май 2012, 23:17 ] |
достаточно часто встречается. Иногда целыми партиями бракуем. |
| Автор: | SVN [ 21 май 2012, 17:22 ] |
Спасибо Анатолий, теперь буду знать, что это нормальное явление и не буду удивляться. Знал бы раньше, не потратил бы столько времени на эксперименты, а просто заменил сразу. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
