| Контроллер насоса: нужен взгляд со стороны http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=228 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | outright [ 01 июн 2012, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Контроллер насоса: нужен взгляд со стороны |
Здравствуйте, Подскажите, можно-ли собрать вот такой : На борту: Линии ввода: 5 штук Реле: 4 штуки АЦП: 2 штуки Датчик температуры: 2 штуки Счетчик импульсов Еще бы добавить емкостный датчик уровня... Мне для автоматизации заправочной (не бензин) установки надо. Сейчас эта штука всецело зависит от компьютера: пока команду не отправишь, ничего не сделает. А хотелось бы часть логики вынести на нее, чтобы просто отправлять необходимый объем жидкости, а она сама управляла насосами и следила за уровнем жидкости в баке. Приветствуются любые комментарии и советы. |
| Автор: | Kolini [ 02 июн 2012, 00:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроллер насоса: нужен взгляд со стороны |
Сделать можно все что угодно. Но проще будет, если Вы четко сформулируете что-то типа "технического задания" на устройство, которое хотите получить в итоге, и подробнее описать логику работы. Модифицировать устройство на которое невозможно получить даже техническую документацию - идея тупиковая. Проще с нуля создавать то, что реально нужно. Это мое субъективное мнение. |
| Автор: | Dust [ 02 июн 2012, 15:26 ] |
я делал как то устройство но немного не такое. точнее намного проще. мне надо было следить за уровнем воды в баке... и по нижнему уровню включать насос, и по верхнему выключать... долго искал как проще сделать датчик уровня и нашел идеальное решение.. взял пластиковую трубку в нее на проводе вставил 2 геркона (верхний и нижний уровень).. вокруг трубки вставил магнит от динамика. обклеив его пенопластом... и что самое удивительное работает идеально. но это я так может кому пригодится а по самому устройству... поподробнее бы описать... идея хорошая.. я бы взялся помочь..
| Автор: | anatoliy [ 19 июн 2012, 21:32 ] |
Со стороны вижу на фото сальники для ввода в коробочку. А вот УСБ как будто защищено и через него вода во внутрь не пройдёт. А реализация зависит от задачи. Для дома хватит 2х герконов. Для производства другие требования. Для оборонки третьи. Опишите задачу что, куда, за какое время, с какой точностью? Мне вот сейчас нужно проверочную установку разработать. Для отдачи определённого объёма воздуха (1-10л) с определённым расходом (0.1-5л/с). Для проверки расходометров. |
| Автор: | aui2002 [ 20 июн 2012, 01:10 ] |
