http://forum.getchip.net/
Лабораторный блок питания 30В, 5А.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=268
Страница 1 из 1
Автор:  SVN [ 19 сен 2012, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Лабораторный блок питания 30В, 5А.
Как-то очень давно срисовывал схему с импортного лабораторного блока питания. Недавно обнаружил её и решил собрать себе БП. Предлагаю обсудить данный вариант БП. Силовой транзистор в «родной» схеме биполярный (точнее два 2N3055) и соответственно выходной ток (в оригинальном варианте) 2А. Планирую в своём варианте поставить MOSFET и увеличить ток примерно до 5 А.
Резисторами R26 устанавливается напряжение на выходе. Резистором R17 устанавливается защита по току. Светодиод HL1 загорается при режиме токовой стабилизации выставленной резистором R17.
Схема в архиве Splan7.0
Блок питания 30_3.zip [12.14 КБ]
БП.png [ 31.57 КБ | Просмотров: 31574 ]
Автор:  SVN [ 19 сен 2012, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лабораторный блок питания 30В, 5А.
Забыл предупредить, резисторы R14 и R15 в оригинале с биполярными транзисторами включены не так как на схеме и имеют другие номиналы.
Уже приступил к сборке. Планируется два канала.
IMG_1527.JPG [ 269.5 КБ | Просмотров: 33910 ]
IMG_1525.JPG [ 380.75 КБ | Просмотров: 33910 ]
Автор:  SVN [ 22 сен 2012, 19:05 ]
Обнаружил ошибку в схеме. Схему в первом посте исправил.
Автор:  Гость [ 11 окт 2015, 18:32 ]
Какие использовались транзисторы VT1-VT2? на схеме нет маркировки.
Автор:  SVN [ 11 окт 2015, 21:59 ]
Любые, подходящие по току…
Автор:  Гость [ 12 окт 2015, 02:08 ]
А предпочтительно какие Вы выбрали?
Автор:  SVN [ 12 окт 2015, 02:50 ]
У меня стоят 2N3055.
Автор:  Андрей_77 [ 17 ноя 2015, 13:48 ]
интересный экземпляр!
http://www.phpbb.com/
