| Универсальная плата подключения ЖКИ и кнопок к МК http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=274 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Karlson1970 [ 07 окт 2012, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Универсальная плата подключения ЖКИ и кнопок к МК |
Предлагаю свой вариант платы подключения ЖКИ и 8 кнопок к МК. Особенность данной платы. Это большая экономия ног у МК. Для работы требуется всего 5 или 6 (если использовать возможность управления подсветкой ЖКИ) ног контроллера. Схема платы: Схема платы в формате протеус: Плата в формате Sprint Layer: При изготовлении платы методом "лазерного утюга" Виды платы с разных ракурсов: Для тестирования платы была написана простенькая программа для АТMEGA48 выводящая на дисплей коды нажатых кнопок. Вот ссылка на файл прошивки: Тестирование проводилось на макетной плате без пайки. Мега работала на частоте 8Мгц от внутреннего генератора. Способ подключения к плате такой: 1 контакт платы - +5V 2 контакт - не подключен (управление подсветкой ЖКИ) 3 контакт - PB5 4 контакт - PB4 5 контакт - PB3 6 контакт - PB2 7 контакт - PB1 8 контакт - минус питания Исходники тестовой проги на асме: В тестовом варианте я исользовал ЖКИ Winstar 0802A - 8 символов 2 строки, но в принципе можно использовать любой двухстрочный жки совместимый с HD44780 без переделки тестовой программы. Кстати я забыл на плате поставить резистор управления контрастностью. Пришлось впаять сопротивление 2КОм в разрыв между 3 ногой ЖКИ и платой. |
| Автор: | Streetstyle [ 09 окт 2012, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Универсальная плата подключения ЖКИ и кнопок к МК |
И че можно одновременн выводить на икран и нажымать кнопки ?
| Автор: | Karlson1970 [ 09 окт 2012, 22:20 ] |
Естественно можно. Хотя слово одновременно не совсем подходит для МК. Программа все равно выполняется последовательно, следовательно в определенный момент времени либо выводим на ЖКИ информацию, либо опрашиваем кнопки, но поскольку частота мк большая то выглядит это для нас как одновременная работа. |
| Автор: | Dust [ 10 окт 2012, 16:54 ] |
а вместо 74НС164 если я поставлю 74НС595 проблем не будет? или надо будет прошиву переделывать? |
| Автор: | Karlson1970 [ 10 окт 2012, 18:06 ] |
| Автор: | Dust [ 10 окт 2012, 18:18 ] |
ок, понял... значит купим 164... идея ваще хорошая. давно хотел, что то подобное но у самого мозгов не хватает
| Автор: | Karlson1970 [ 10 окт 2012, 18:33 ] |
| Автор: | SVN [ 10 окт 2012, 19:09 ] |
Я бы тоже не отказался от подробного ликбеза. |
| Автор: | Karlson1970 [ 10 окт 2012, 19:30 ] |
Все не просто,а очень просто |
| Автор: | SVN [ 10 окт 2012, 21:43 ] |
Как подключить, объяснили понятно. Об опросе, пожалуйста поподробнее. |
