http://forum.getchip.net/
LED подсветка лестницы или коридора в доме
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=301
Страница 4 из 67
Автор:  SVN [ 25 янв 2013, 21:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: адаптируйте прошивку под тини
ИК св-диод нарисован не правильно. Гугол в помощь, таких схем тьма. ;)
Автор:  Akademik [ 26 янв 2013, 09:53 ]
Автор:  SVN [ 26 янв 2013, 10:20 ]
Я имел ввиду не вид рисунка, а схема включения Т3 и LED1. Подкину идею. :idea: Можно использовать существующий МК как передатчик так и приёмник ИК сигнала, без дополнительных микросхем. :-) Это же микроконтроллер, с достаточными возможностями для таких целей. ;)
Автор:  Akademik [ 26 янв 2013, 10:33 ]
Да я в курсе SVN... Просто уже как то неудобно просить... :oops: И так уже наглеть начинаю,начал с двух кнопок,а заканчивается целым устройством. ;) Конечно,если это не очень трудно ,то буду очень благодарен!!! :oops: А если проблемно,то буду пробовать на отдельном генераторе. Просто там же надо 2 приемника делать ,на S1 и S2.
Автор:  Akademik [ 26 янв 2013, 10:41 ]
Косяк в схеме нашел! Поторопился,когда рисовал... :oops: Исправил!:-)
Автор:  SVN [ 26 янв 2013, 10:50 ]
Это не трудно, но свободного времени почти нет. Пришли посылки, теперь занялся своими устройствами. А их поднакопилось, и ждут своей очереди. :-) Здесь (на форуме и в блоге), есть подобные варианты управления ИК устройствами. Нужно их изучить и взять то что необходимо. Вот как то так. ;) Пробуйте. Если уж совсем будет трудно, может по свободе, помогу. ;)
Автор:  SVN [ 26 янв 2013, 11:00 ]
ИК приёмник.gif [ 26.52 КБ | Просмотров: 9787 ]
Автор:  Akademik [ 26 янв 2013, 11:09 ]
Спасибо SVN! ;) Желаю удачи в сборке твоих устроиств!!! :OK: А я буду пытаться закончить эту штуку. :-)
Автор:  SVN [ 26 янв 2013, 14:36 ]
Спасибо! Удача не помешает! :-)
Автор:  SVN [ 26 янв 2013, 14:53 ]
Вот передатчик к вышеупомянутому приёмнику.
bm083.gif [ 22.28 КБ | Просмотров: 9779 ]
ИК передатчик.gif [ 25.72 КБ | Просмотров: 9779 ]
Страница 4 из 67 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
