http://forum.getchip.net/ |
| PWM Контроллер для LED-полосок http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=315 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | device.ai [ 10 янв 2013, 01:48 ] |
| Заголовок сообщения: | PWM Контроллер для LED-полосок |
Хочу сделать одно интересное устройство, на данный момент продумал алгоритм его работы и аппаратную часть, с программой чуть тяжелее. Суть вот в чём: Коробка-контроллер с транзистором подключена к лед-полоскам метровой длины. При включении устройство начинает плавно зажигать лед-полоску...достигнув максимума свечения ледов - начинает так же медленно гасить полоску. Цикл таков: зажигаем лед (4 сек) - ждем ( 1сек) - тушим лед (4 сек) - ждем (1 сек) и повторяем. Теперь вклиниваем сюда управление задержками. То есть прикручиваем возможность менять задержки на каждом этапе. Думаю реализовать это через подстроечные потенциометры. 3 штуки - время зажигания, время гашения, время ожидания. Время менять примерно в интервале от 0.5 сек до 5, для достижения нужного эффекта уже на месте монтажа лед-полоски. Собственно хотелось бы советов по программной реализации данной задумки. Как лучше реализовать? - аппаратный или програмнный шим Видео на ютбе как реализовать это на мосфете http://www.youtube.com/watch?v=RKJJ7yJwZjE |
| Автор: | SVN [ 10 янв 2013, 04:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PWM Контроллер для LED-полосок |
Управление RGB лентами уже . Так, что если даже и не подходит в той реализации, всегда можно попробовать доработать для своих нужд. |
| Автор: | device.ai [ 10 янв 2013, 17:03 ] |
Да, данный RGB контроллер я видел, но от туда мне посути взять нечего Только если как-то эффект плавного перехода адаптировать. Для начала реализации этого проекта решил управлять мосфетами через МК. Поставлю туда конденсатор, который и будет задовать время + пару джамперов на разные значения. А мк будет только тактировать, давать импульс - 4 сек, кондёр через транзистор зарядится, леды плавно загораются, потом импульс пропадает на 4 сек, кондёр разряжается, следовательно леды гаснут плавно. И так зациклено будет. Поскольку посмотрел, что реализацию такого управляемого ШИМа не осилю на МК запрогить... Но буду работать в этом направлении |
| Автор: | SVN [ 10 янв 2013, 17:50 ] |
И для этого, что нужно задействовать контроллер? |
| Автор: | ZiB [ 10 янв 2013, 17:53 ] |
Плавное включение и выключение как в "вашем ролике" сделать очень просто. Какой базой обладаете ? В смысле микроконтроллерами ? |
| Автор: | device.ai [ 12 янв 2013, 04:18 ] |
| Автор: | SVN [ 12 янв 2013, 05:34 ] |
