| Вольтметр, Амперметр На Atmega48 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=338 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mxroman [ 23 фев 2013, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Вольтметр, Амперметр На Atmega48 |
если в кратце то нужен человек который бы написал программу для Atmega48... Аппаратную часть оставляю за собой, думаю будет очень полезна многим... А теперь суть темы... Имеются в наличии датчики Lem, тока и напр, но не обязательно их применять, есть много развязывающих датчик, с выходным током 25мА, посмотрев даташиты на многие увидел что нагрузочный резистор везде можно ставить 200Ом, таким образом напряжение снимаемое на АЦП будет макс5В... Хотелось бы иметь универсальную программу, решил задаться я неск измеряемыми величинами хоть ток или напряжение 5, 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800 усл ед(В или А) т.е. 8 штук, можно поставить dip переключатель 8, при замыкании любого будет определять какая это величина... и 2 dip переключателя для вольт или ампер, т.е. что будет отображаться на дисплеи... (Сначало хочется сделать хотя бы одну величину измерения на выбор либо ток или напр, но можно и сразу измерять и ток и напр и выдавать это на дисплей 2 показания.) дисплей хотелось бы иметь с процессором на борту, т.е. не сегментный, можно жки wh1601A, что нибудь из дешевого, доступного и надёжного (приму любое предложение).... Так что жду программиста, желательно чтобы на СИ была написана, чтобы можно было самому поправлять если что... Собирать паять прошивать всё буду сам, есть всего навалом, возможность средства... |
