http://forum.getchip.net/ |
| Передача данных с Attiny2313 на ПК http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=365 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mxroman [ 23 апр 2013, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Передача данных с Attiny2313 на ПК |
Может есть желающие реализовать такую задачу, чтобы с контроллера передавались какие нить переменные, данные с EEPROM на ПК, желательно на ПК всё это считывать через Delphi, т.е. например мониторить какие нить данные, состояние выходов входов... Также передачу данных между двумя контроллерами...
| Автор: | Гость [ 23 апр 2013, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передача данных с Attiny2313 на ПК |
если честно то ничего не понятно кроме "EEPROM, Delphi, ПК" |
| Автор: | mxroman [ 23 апр 2013, 12:16 ] |
есть какая то переменная в МК, её надо передать на ПК, со стороны ПК принимаем приложением написанным на Delphi... |
| Автор: | Dust [ 23 апр 2013, 15:31 ] |
так в чем проблема? или вам надо сделать курсовую? на каком языке пишите под МК? прогу на Delphi я выкладывал с исходниками. нотам не реализовано прием данных с порта а просто его вклюяет... но если вы пишите на Delphi то трудностей не составит добавить свои пожелания... |
| Автор: | mxroman [ 23 апр 2013, 18:59 ] |
да хотелось какой нить готовый проект... не курсовая для себя... На си из под кодевисион... с Delphi разберусь... хотя бы чтобы просто какое нить число передать... |
| Автор: | ivdor [ 23 апр 2013, 19:32 ] |
На самом деле это фигня - передача с контроллера. КодеВижн с его генератором кода сразу настраивает UART - все работает с полпинка (смотреть команды puts, printf) Для ПК - сразу берите переходник UART-TTL на том же pl2303 (в китае менее 2х баксов) - во-первых: через любой терминал сразу видно работает или нет, во-вторых: сразу делает виртуальный компорт. Так что здесь задача больше для проги на делфях как принять и обработать. На затравку: 1. http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... l-port-ada 2. http://www.compuphase.com/software_termite.htm - терминал. Простой, удобный, безглючный 3. http://www.compt.ru/ - терминал. Позволяет глядеть на обмен между готовыми устройствами |
| Автор: | mxroman [ 24 апр 2013, 06:32 ] |
ясен пень что всё легко и просто, я же прошу отрывок когда для передачи на Си для контроллера и на Delphi... может есть у кого |
| Автор: | mxroman [ 24 апр 2013, 06:49 ] |
| Автор: | mxroman [ 24 апр 2013, 06:54 ] |
