Текущее время: 25 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Радиометка-ключ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 00:32
Хочу сделать такое устройство: стоишь возле авто- зажигание включено, отошол - отключено. Радиус действия 5м. Кто что знает по теме??? Гляжу в сторону RFID, но считыватель на 5м не видел.
 Заголовок сообщения: Re: Радиометка-ключ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 12:35
Пытался сделать такое устройство, но руки так и не дошли :)
Суть - в авто Atmega + приемопередатчик nRF24l01, включенный на прием
В "брелке" (там самым массивным оказывается аккумулятор :) ) - либо тинька2313, либо мега (тини13 по ногам не хватает) + nRF24, включенный на передачу. И спящий режим (вроде 8 секунд на 2313, если по максимуму). Раз в 8 сек тинька просыпается, че-нить передает на приемник и засыпает.
Приемная часть, соответственно, не получив за 10 секунд посылку - закрывает двери, за 20 - глушит питание.
Ну и немаловажная часть - чем коммутировать зажигание, всё-таки токи не маленькие..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:00
А как контролировать 5 метров?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:22
Гасить резистором :) У меня в квартире без резистора (один угол на пути попался - квартира короткая :) ) где-то на столько и било.
Переменником настроить +- требуемое расстояние, и впаять постоянный резистор. Либо посмотреть на сколько так бьет - может и устроит.
Питание ему надо не выше 3.3В. Поэтому может регулируемый стабилизатор напряжения поставить и отрегулировать до требуемой дистанции.
Но у меня последняя мысль алгоритма была такая:
Запуск зажигания по таблетке iButton:
А) Таблетка прикоснулась и убралась - включаем питание, разрешаем запуск двигателя. Радио-брелок пропал из зоны действия - отрубаем всё питание и закрываем двери.
Б) Таблетку держат при запуске двигателя - вкл.питание, запускаем двигатель, если пропал брелок - закрываем двери. При начале движения смотрим - нету брелка - глушим всё. Т.о. во 2м случае можно закрыть двери и отойти, например при прогреве двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 03:45
Купил модули. Буду испытывать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
