| Радиометка-ключ http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=393 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aleksunches [ 21 июл 2013, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Радиометка-ключ |
Хочу сделать такое устройство: стоишь возле авто- зажигание включено, отошол - отключено. Радиус действия 5м. Кто что знает по теме??? Гляжу в сторону RFID, но считыватель на 5м не видел. |
| Автор: | ivdor [ 21 июл 2013, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиометка-ключ |
Пытался сделать такое устройство, но руки так и не дошли ![]() Суть - в авто Atmega + приемопередатчик nRF24l01, включенный на прием В "брелке" (там самым массивным оказывается аккумулятор ) - либо тинька2313, либо мега (тини13 по ногам не хватает) + nRF24, включенный на передачу. И спящий режим (вроде 8 секунд на 2313, если по максимуму). Раз в 8 сек тинька просыпается, че-нить передает на приемник и засыпает.Приемная часть, соответственно, не получив за 10 секунд посылку - закрывает двери, за 20 - глушит питание. Ну и немаловажная часть - чем коммутировать зажигание, всё-таки токи не маленькие.. |
| Автор: | aleksunches [ 04 авг 2013, 15:00 ] |
А как контролировать 5 метров? |
| Автор: | ivdor [ 04 авг 2013, 15:22 ] |
Гасить резистором У меня в квартире без резистора (один угол на пути попался - квартира короткая ) где-то на столько и било.Переменником настроить +- требуемое расстояние, и впаять постоянный резистор. Либо посмотреть на сколько так бьет - может и устроит. Питание ему надо не выше 3.3В. Поэтому может регулируемый стабилизатор напряжения поставить и отрегулировать до требуемой дистанции. Но у меня последняя мысль алгоритма была такая: Запуск зажигания по таблетке iButton: А) Таблетка прикоснулась и убралась - включаем питание, разрешаем запуск двигателя. Радио-брелок пропал из зоны действия - отрубаем всё питание и закрываем двери. Б) Таблетку держат при запуске двигателя - вкл.питание, запускаем двигатель, если пропал брелок - закрываем двери. При начале движения смотрим - нету брелка - глушим всё. Т.о. во 2м случае можно закрыть двери и отойти, например при прогреве двигателя. |
| Автор: | aleksunches [ 30 дек 2013, 03:45 ] |
Купил модули. Буду испытывать) |
