http://forum.getchip.net/
Акустический тачскрин
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=46
Страница 1 из 2
Автор:  anatoliy [ 06 июн 2011, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Акустический тачскрин
Мне понравилась идея с акустическим тачскрином. Ну очень заманчива идея. И скорости особой не нужно.
В общем суть такова. Прямоугольный кусок стекла на перпендикулярные торцы приклеенны пьзоизлучатели-приёмники.
Генерируем импульс принимаем отлаженный сигнал. Если пришёл отражённый сигнал от противоположного торца. То касания не было. Если было касание то в месте касания возникает неоднородность которая отражает сигнал. Таким же методом по другой оси. Вроде всё просто. По сути конструкция классический УЗ радар. И сложностей не предвидится. Но почему-же акустические тачскрины такие дорогие?
Автор:  GetChiper [ 06 июн 2011, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Акустический тачскрин
Я о таких тачскринах даже не слышал.
Но мне кажется будет ряд проблем:
Очень проблемно будет равномерно распределить УЗ-волны по торцу стекла - это раз.
А два - величина отраженного сигнала от неоднородности внесенной пальцем (да еще если излучение идет не пучком а распределено) будет очень малая.
Кстати, могу попробовать на УЗ дефектоскопе как оно себя поведет.
Автор:  anatoliy [ 07 июн 2011, 11:53 ]
ИМХО большой разницы нет сферическая ли волна или линейная. Те можно приложить один излучатель по центру торца стекла. Раз сигнал не большой его можно усилить :D Надо будет взять хороший осциллограф и попробовать изобразить. Мы на кафедре пробовали так чётко видно место касания рукой металлической трубы.
Автор:  GetChiper [ 07 июн 2011, 23:02 ]
Ультразвуковые волны распространяются пучком, слабо рассеиваясь. Рассеять их можно или матовой поверхностью ввода или применением меньшего диаметра излучателя (чем больше диаметр излучателя, тем меньше рассеивание). Оба варианта значительно уменьшают интенсивность волн.
Вообще существует 3 вида волн используемых в УЗ - продольные (чаще всего используют), поперечные и поверхностные. Вот именно поверхностные бы и подошли лучше всего. Но нужны специальные излучатели и если обычные еще хоть как-то достать можно то для поверхностных волн все намного сложнее.
Автор:  chon [ 06 окт 2011, 15:29 ]
Одно время работал сервис. инж. в xerox. Дак вот на учебе обмолвились что экраны тачскрины - акустические и показали фокус : приложили листок бумаги к краю экрана (торцом листа - перпендикулярно к экрану) - тачскрин не действовал :).
Есть идея - если скажем возмем пластик тонкий прозрачный - и с одной стороны намажем клеем (для ремонта автостекол) и потом бутербродом с жк дисплеем получиться прозрачный "сенсорный экран".
Даже технологию придумал - на одну сторону пластика наносим скотч тонкини полосками - для образования не проводящих зазоров а потом клей размазать аккуратно. и наверно лучше сразу приклеить провода для подключения.
Эх не скоро доберуюсь до проверки...
Щас начал блок питания лабораторный, а потом часы на очереди...
зы экраны хероксов прогибались, значит для акустического тачскрина - можно применить пластик
Автор:  vuln [ 06 окт 2011, 19:56 ]
и какая разрешающая способность у акустического тачскрина?
имхо луче и дешевле будет делать на лазерной указке и фоторимнике
Автор:  anatoliy [ 08 окт 2011, 20:45 ]
Ну какая разрешающая способность я не знаю не мерил и не побывал.
С лазером ну как-то не то механика нужна хорошая если по отражению. Если по интерференции то ещё лучшая механика и оптика
Автор:  GetChiper [ 09 окт 2011, 00:53 ]
В качестве идеи к дальнейшему развитию.
Если взять толстое стекло, торец подсветить источником света (например линейка светодиодов) то при прикосновении пальцем к стеклу след прикосновения будет светиться (сам проверял светя в торец стеклянного столика и тыкая в него пальцем :) ). Ставим под стеклом фотоприемники и сканируем на предмет засветки.
finger.jpg [ 27.54 КБ | Просмотров: 40685 ]
Граблей предвидеться множество, начиная от контроля внешнего освещения, заканчивая гразью на стекле, но это в некоторой степени упрощенная модель УЗ-панели.
Автор:  anatoliy [ 09 окт 2011, 02:04 ]
Делают такое на базе хитрой призмы чтобы отпечатки сканить в системах ограничения доступа. Видел пару раз.
ИМХО самая простая реализация на базе тензорезисторов. Прозрачных. Можно аккуратно нанести окись олова и сформировать из ниё прозрачные дорожки.
Если оптически делать. То 2 пзс линейки и 2 линейки ик светодиодов вполне справляются с задачей. Но стоимость уже не демократична.
Кстати видел очень интересную реализацию. С помощью камеры которая фоткает экран. На экран светит проектор. Если там надо переместить курсор то берется лазерная указка и направляется на нужное место экрана. Камера видит пятно от указки. Проц рассчитывает координаты и в эти координаты перемещается курсор. Нажатие кнопок передается кодом в луче лазера.
Но это была ОКР. И реализация обошлась в очень круглую сумму.
Автор:  vuln [ 09 окт 2011, 14:32 ]
я представляю себе вот так
конструкция достаточно сложная, но Граблей будет меньше
TS-l.jpg [ 27.79 КБ | Просмотров: 40661 ]
http://www.phpbb.com/
