http://forum.getchip.net/
Датчик приближения и освещённости
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=475
Страница 1 из 2
Автор:  mcmega [ 02 апр 2014, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Датчик приближения и освещённости
Датчик ориентирован для применения в статье 105-Контроллер освещения ступеней лестницы.
Данный гибридный датчик работает как датчик приближения и как датчик освещённости с гистерезисом.
Каждый датчик имеет своё выход статуса, соответствующее логическим уровням. Индикаторные светодиоды включены через ключи, благодаря чему нет влияния на уровень выходного сигнала статусов.
Собран на МК ATTiny13. В качестве фотоэлемента использован фоторезистор с сопротивлением порядка 10кОм (при эксперименте рабочий диапазон оказался в районе 1-3кОм)
В связи с тем, что на МК мало портов, пришлось использовать вывод 1 (Reset) в роли порта PB5!!! Смотрите Фьюз Биты.
Схема проверена в железе, всё работает.
Исходник, схема и подробное описание в архивах.
Настройка датчика освещённости происходит по замыканию джампера (настраиваем по индикаторному светодиоду статуса)
Спасибо за внимание!
Комментарий к файлу: Исходник, описание, схема
Proximity_Light_Sensor 2.rar [34.87 КБ]
Автор:  Александр ММ [ 12 май 2014, 00:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик приближения и освещённости
Подскажите пожалуйста как подключить ваш датчик освещения к контроллеру,у него напряжение на выходе 2.6 в. и схема не включается
прошу не пинать я начинающий
Автор:  mcmega [ 12 май 2014, 09:52 ]
Автор:  Александр ММ [ 12 май 2014, 12:26 ]
Уважаемый mcmega!
А как выставить фьюзы на Вашем контроллере
Автор:  mcmega [ 12 май 2014, 13:20 ]
В архиве есть скрин фьюзов, внимательно смотрите материал ;)
Автор:  Александр ММ [ 12 май 2014, 14:56 ]
Автор:  mcmega [ 12 май 2014, 15:12 ]
Автор:  Александр ММ [ 13 май 2014, 09:11 ]
Автор:  Александр ММ [ 13 май 2014, 16:20 ]
Автор:  mcmega [ 13 май 2014, 17:12 ]
Честно говоря не очень понял в чём суть вопроса. На выходе "Status Illumination" 2,6В? Если да, то Вы не поставили транзисторный ключ, а светодиод подключили прямо на порт. При таком уровне напряжения работать и не будет. Необходимо изменить значение порога чувствительности в программе 32-х канального контроллера.
http://www.phpbb.com/
