http://forum.getchip.net/
LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=481
Страница 1 из 5
Автор:  mcmega [ 19 апр 2014, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
Всем привет!
Немного доработал устройство из статьи
05.05.2014 г. - обновление прошивки
25.05.2014 г. - добавлен пересчёт переменных, исправлен косяк в "указателе направлений" и при входе в меню настроек
Краткие характеристики:
Число каналов - 32 (до 8А на канал, зависит от топологии платы)
Широкий перечень настраиваемых параметров
Настройки выводятся на экран 16х2
Есть возможность обновлять прошивку через USB (если записан загрузчик)
Элемент управления - энкодер
Силовые ключи - IRF8313 (30В, 8А)
Контроллер ATMega328 с кварцем 16MHz
Регистры сдвига 74HC595
Датчики могут использоваться как дискретные так и аналоговые
Меню разбито на 4 раздела (Общие настройки, Настройки при входе, Настройки сопровождения, Настройки при выходе)
Записал краткое демо видео
Если кто то решит повторить, могу поделиться платами.
Схема
Плата
Больше не поддерживается
Комментарий к файлу: Весь пакет
SMART_Lighting_System_32_Edit.rar [233.63 КБ]
Автор:  Гость [ 27 апр 2014, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
Все отлично.Но а где схема. Да и в протеусе не работает.
Автор:  mcmega [ 27 апр 2014, 20:21 ]
В Протеусе не будет работать, там какой то глюк при работе с Atmel-ми АЦП. Схему рисую, позже выложу.
Автор:  Гость [ 09 май 2014, 19:50 ]
Автор:  mcmega [ 09 май 2014, 20:36 ]
Комментарий к файлу: Моя прога для обнавления
VOSITechUpdate.rar [72.26 КБ]
Комментарий к файлу: Для Mega328
Chip45C328.hex [89.51 КБ]
Комментарий к файлу: Для Mega168
Chip45C168.hex [37.59 КБ]
Автор:  Гость [ 10 май 2014, 21:58 ]
Большое спасибо, за подробный ответ.
Для меня это новый опыт, позже напишу о результатах.
Автор:  Александр ММ [ 08 июн 2014, 19:42 ]
Уважаемый mcmega
Собрал я данный контроллер,мне очень понравилось
У меня есть пара вопросов
1.Почему при подключении датчиков SHARP в общих настройках я выставляю аналоговый датчик и напряжение срабатывания,он работает только при 1900ма,при других значениях(я выставлял разные значения)он молчит
2.Очень часто виснит меню,когда делаешь настройки(как с этим бороться)
С уважением Александр ММ
Автор:  mcmega [ 08 июн 2014, 20:22 ]
Да, действительно виснет меню. Попробуйте сейчас, с датчиками нужно тоже попробовать, должно заработать.
Автор:  Александр ММ [ 08 июн 2014, 20:30 ]
А с датчиками что делать?
Автор:  Александр ММ [ 11 июн 2014, 16:41 ]
Уважаемый mcmega
залил вашу новую прошивку,ничего не работает(на экране появляется главный экран с датчиками и примерно через каждую секунду чередуется с какой-то кроказяблой.Войти в меню вообще не возможно)
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
