Собрал вот такой терморегулятор http://pakhom.weebly.com/r10-2012.html Всё работает без проблем, но хотелось бы изменить порог срабатывания.
Т.е. сейчас он работает так: Например температура в аквариуме +24 градуса, в качестве нагрузки подключен нагревательный элемент, установленное пороговое значение температуры +28 градусов. Нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +29) градусов. При измеренном значении температуры +29, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27). Как изменить код, чтобы пороги срабатывания были не 1 градус, а 0,5 ? Т.е. нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +28,5) градусов. При измеренном значении температуры +28,5, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27,5). Заранее спасибо.
Вложения: |
Temp8.rar [23.43 КБ]
