http://forum.getchip.net/
Аквариумный терморегулятор
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=523
Страница 1 из 1
Автор:  kirex [ 07 ноя 2014, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Аквариумный терморегулятор
Собрал вот такой терморегулятор http://pakhom.weebly.com/r10-2012.html
Всё работает без проблем, но хотелось бы изменить порог срабатывания.
Т.е. сейчас он работает так: Например температура в аквариуме +24 градуса, в качестве нагрузки подключен нагревательный элемент, установленное пороговое значение температуры +28 градусов. Нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +29) градусов. При измеренном значении температуры +29, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27).
Как изменить код, чтобы пороги срабатывания были не 1 градус, а 0,5 ?
Т.е. нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +28,5) градусов. При измеренном значении температуры +28,5, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27,5).
Заранее спасибо.
Temp8.rar [23.43 КБ]
Автор:  SVN [ 07 ноя 2014, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аквариумный терморегулятор
Автор:  kirex [ 07 ноя 2014, 21:07 ]
http://www.phpbb.com/
