| Микроконтроллер для отключения аккумуляторов http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=552 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | nikola_man [ 27 дек 2014, 18:21 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Микроконтроллер для отключения аккумуляторов | |||
Здравствуйте, помогите пожалуйста, нужна прошивка микроконтроллера PIC12F675 для отключения аккумуляторов при напряжении 10.5 вольт. Будет использоваться как безперебойник в лодочном гараже ,для сигнализации, Устал уже гараж от снега откапывать.Схему примерно набросал.Алгоритм такой. При 12 вольтах включена батарея BAT1 ( транзистор VT1 ) , раз в минуту идет измерение микроконтроллером напряжения на батарее , при 10,5 вольтах на батарее BAT1 включается VT5 и VT2 , отключается VT1 и VT5 и т.д по порядку. При 12 вольтах включена батарея BAT2 ( транзистор VT2 ) , раз в минуту идет измерение микроконтроллером напряжения на батарее , при 10,5 вольтах на батарее BAT2 включается VT5 и VT3 , отключается VT2 и VT5 При 12 вольтах включена батарея BAT3 ( VT3 ) , раз в минуту идет измерение микроконтроллером напряжения на батарее , при 10,5 вольтах на батарее BAT3 включается VT5 и VT4 , отключается VT3 и VT5 .. При 12 вольтах включена батарея BAT4 ( VT4 ) , раз в минуту идет измерение микроконтроллером напряжения на батарее , при 10,5 вольтах на батарее BAT4 отключается VT4 ..Нагрузка отключается. Время переключения между транзисторами 1..2 милисекунду, вероятно придется подбирать.
| Автор: | SVN [ 27 дек 2014, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PIC12F675 для отключения аккумуляторов |
Транзисторы VT1-VT4 неоходимо установить на плюсовые шины аккумуляторов... и добавить ключи для полного их открытия… так или иначе, схему питания МК необходимо менять - однозначно… в данном варианте схема работать не будет… Если пик можно заменить на тини13 (так как с пиками не работаю), то мог бы по свободе написать программу для этого алгоритма. Что шунты в коллекторах этих транзисторов и какую задачу выполняют? |
| Автор: | nikola_man [ 27 дек 2014, 19:23 ] |
Можно и на AVR все равно, почему транзиторы в таком включении не подходят ? на транзисторах нагрузка не больше 1 ампера, шунты поставил чтобы во время переключения транзисторов между аккумуляторами уравнительный ток уменьшить, затем они контактами реле закорочены. |
| Автор: | SVN [ 27 дек 2014, 19:52 ] |
Или что-то не дорисовано, или я не могу понять схему… как подаётся питание на МК при включении схемы (при закрытых транзисторах VT1-VT4)? |
| Автор: | nikola_man [ 27 дек 2014, 21:00 ] |
Про питание контроллера я как то не подумал, буду думать. |
| Автор: | nikola_man [ 27 дек 2014, 21:56 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: PIC12F675 для отключения аккумуляторов | ||
Силовую часть как то так сделаю, логика таже.
| Автор: | SVN [ 27 дек 2014, 21:59 ] |
Уже лучше... Но на мой взгляд... поставьте по диоду в плюсовую цепь на каждый аккумулятор… транзисторными коммутационными ключи могут (на мой взгляд) послужить транзисторная сборка IRF7103PbF… как их полностью открыть, думаю знаете… 1.png [ 9.22 КБ | Просмотров: 33481 ] |
| Автор: | nikola_man [ 27 дек 2014, 22:19 ] |
я на диодах напряжение потеряю , а резисторы закоротить можно., тогда какой смысл от Mosfet . Если не трудно сделайте выход на реле , а в процессе будут видно. |
| Автор: | SVN [ 27 дек 2014, 22:45 ] |
| Автор: | nikola_man [ 27 дек 2014, 23:21 ] |
согласен на Шоттки , завтра схему нарисую |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
