http://forum.getchip.net/
Термометр + RGB светодиод
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=556
Страница 1 из 2
Автор:  djsann [ 30 дек 2014, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Термометр + RGB светодиод
Всем привет. У меня есть идея, но в программировании я полный ноль. Смысл идеи в том что бы в зависимости от температуры цвет свечения светодиода менялся. К примеру при температуре 70 градусов горел красный, при 10 синий, естественно должна быть градация по цвету.
Хочу сделать подсветку воды которая бежит из крана.
Автор:  GetChiper [ 30 дек 2014, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Термометр + RGB светодиод
Со временем сделаю нечто подобное - есть определенные идеи.
Автор:  Andry Smart [ 01 янв 2015, 02:57 ]
а как это дело встроить в водопроводный кран идеи есть?
Автор:  djsann [ 02 янв 2015, 16:12 ]
Автор:  Andry Smart [ 02 янв 2015, 18:58 ]
что то не могу себе представить.
нарисовать сможете?
Автор:  djsann [ 02 янв 2015, 19:41 ]
примерно так
136482025_1_644x461_kran-kuhonnyy-gusak-30-sm-podvizhnyypovyshennym-resursom-harkov_____.jpg
136482025_1_644x461_kran-kuhonnyy-gusak-30-sm-podvizhnyypovyshennym-resursom-harkov_____.jpg [ 88 КБ | Просмотров: 40870 ]
Автор:  GetChiper [ 03 янв 2015, 00:32 ]
У нас в туалетах здания управления сделали ремонты и наставили кучу интеллектуальных гаджетов.
Самый прикольный кран!
Вода начинает бежать автоматически если под него подставить руки.
Также автоматически отключается.
Ручкой сверху устанавливается температура воды.
Соответственно регулируется температура тоже автоматически.
Короче, все что нужно сделать это поднести руки - все остальное в автомате! (очень актуально для общественных туалетов :))
Может имеет смысл не просто подсвечивать но и делать регулировку температуры?
конечно тини13 тут уже не обойтись...
Автор:  Akademik [ 03 янв 2015, 01:09 ]
Автор:  Andry Smart [ 04 янв 2015, 03:07 ]
вот на видео насадка.
думаю так лучше. правда наверное на батарейках.
а то с дыркой сверху портится эстетический вид крана.
Автор:  Andry Smart [ 04 янв 2015, 03:16 ]
да а вот тут
узнал, что в ней вмонтирована динамомашина :lol: эти китайцы забавные.
но это еще не все. написано, что принцип действия основан на изменении проводимости воды от температуры.
т е датчика температуры нет
http://www.phpbb.com/
