| Тахометр на светодиодах http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=56 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sani4 [ 25 июн 2011, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Тахометр на светодиодах |
Хочу сделать тахометр на светодиодах. Допустим, при холостых оборотах линейка светодиодов ели светится, при повышении оборотов яркость плавно увеличивается. И например при пяти тысячах оборотов светодиоды светились в полную мощ. |
| Автор: | ewgeny [ 25 июн 2011, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тахометр на светодиодах |
На свету как-то малоинформативно ИМХО будет. Лучше сделать по принципу светодиодной линейки... Можно даже не просто линейку, а - двухцветную. Взять к примеру светики красно-зеленые. Тогда "пустой" участок тахометрической линейки подсвечивать например красным светом, а полоску тахометра подсвечивать уже зеленым светом. Программа для такого тахометра будет проста как три копейки. Можно обойтись тинькой2313. Замеряем количество поступивших импульсов по таймеру, несложное преобразование в диапазон 0-7 (или 0-11, если воспользоваться готовой платкой для тини2313 с сайта). |
| Автор: | GetChiper [ 28 июн 2011, 22:54 ] |
Расписывайте ТЗ - будем что-то думать ... |
