Текущее время: 13 ноя 2025, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 08:51
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:02
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:55
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:05
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:13
SVN, очень буду признателен.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 10:25
немного не по теме спрошу , Lexey , с таким приводом SuperPowerJack HARL 3612 , имели дело ? у него раб.длина штока 30.5 см , сумеет ли он открыть дверь воротины на 90 градусов , не мал ? или 18 дюймовый искать ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:24
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:13
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:14
За основу был взят проект:http://vse-sam.ru/9476-samodelnoe-upravlenie-avtomaticheskimi-raspashnymi-vorotami.html. Только его электрическая часть с небольшими изменениями. А именно не использовал концевики и затвор, и питание актуаторов 36 в. Блок питания используется компьютерный (переделанный: 12 в. в дежурном режиме и 36 при включении)
Алгоритм работы устройства такой. Три кнопки 1-"открыть/+", 2- "закрыть/-" 3 - "стоп" Режим настройки для установки времени от 1 сек. до 99сек. Переход в режим настройки удержание одной из кнопок 1 или 2. Первой кнопкой увеличиваем показания, второй уменьшаем. Выход из режима настройки по истечении 5 сек. или опять по удержанию одной из кнопок. А можно для настройки использовать еще и 4 кнопку, порт свободный вроде есть. Индикация - двух-разрядный семисегментник. В режиме настройка наблюдаем устанавливаемое время, в режиме работа обратный отсчет. Три выхода: 1- "открыть", 2 - "закрыть", 3 - "вкл. блока питания 36в." При нажатии кнопки 1"открыть" получаем на выходах 1 и 3 логическую "1", на установленное ранее время. При нажатии на 2"закрыть" имеем логическую "1" на выходах 2 и 3.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:59
Индикатор ОА или ОК?
