http://forum.getchip.net/
Автоматика для распашных ворот.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=582
Страница 3 из 8
Автор:  Lexey [ 04 мар 2015, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика для распашных ворот.
Автор:  SVN [ 05 мар 2015, 19:02 ]
Timer_ATtiny2313_Lexey.hex [3.42 КБ]
1.png [ 21.58 КБ | Просмотров: 8427 ]
Автор:  Lexey [ 05 мар 2015, 23:34 ]
SVN огромное спасибо, завтра буду пробовать. Вот только "установка" на кнопке "стоп" плохо. Планируется на этот вход всякую защиту вешать. Т.е. она может быть "нажата" долгое время. А исходник можно?
Автор:  Lexey [ 06 мар 2015, 00:18 ]
Погонял в протеусе - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! То о чем так долго мечталось! Установку вот только хотелось бы переделать. Точки, как я понимаю никакой информационной важности не представляют? Т.е. порт еще есть свободный? Это я к другим светлым идеям, если появятся в дальнейшем, о модернизации.
Автор:  Lexey [ 06 мар 2015, 00:50 ]
А еще меня смущает размер прошивки.
Автор:  SVN [ 06 мар 2015, 19:49 ]
Можно и переделать вход в режим установки…
О какой точке идёт речь… на индикаторе? Если да, то как мне показалось, она там не к чему. Если всё же нужна – её легко определить в нужном тебе месте. Исходник мне не жалко. Если он имеет для тебя важность, выложу без проблем. О дальнейшей модернизации изначально речь не шла, таким образом, я к ней не буду иметь прямого отношения. Если не будет особого желания. Это я так на всякий случай предупреждаю… ;)
Свободного места в памяти программы осталось 39%. На размер прошивки внимание не обращай.
Автор:  SVN [ 06 мар 2015, 20:29 ]
По какому условию производить вход в режим установки?
Автор:  Lexey [ 06 мар 2015, 20:39 ]
Автор:  Lexey [ 06 мар 2015, 20:49 ]
Автор:  SVN [ 06 мар 2015, 20:53 ]
Timer_ATtiny2313_Lexey.zip [12.68 КБ]
Страница 3 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
