http://forum.getchip.net/ |
| Идея: машинка-плоттер: ездит и рисует линии http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=613 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ЮрийК [ 08 июл 2015, 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Идея: машинка-плоттер: ездит и рисует линии |
| Автор: | GetChiper [ 08 июл 2015, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Идея: машинка-плоттер: ездит и рисует линии |
Все это возможно реализовать, но возникнут проблемы сцепления колес этой "машинки" с рабочей поверхностью. Даже незначительные проскальзывания будут накапливать ошибку и через некоторое время погрешность станет недопустимой. Вот если использовать устройства-маяки для коррекции ошибки, но опять проблема реализации точного позиционирования... |
| Автор: | ЮрийК [ 09 июл 2015, 12:53 ] |
Гусеничная тяга нам поможет :) . Можно добавить на гусеницы мягкой резины. К примеру приклеить полосок из липких автомобильных . Ну а свинцовая батарея на 3-4Ач сверху - тоже будет способствовать. Вышеприведенное лишь для примера. Самодельные станки с ЧПУ обычно занимают нишу устройств, позволяющих творить с погрешностью менее миллиметра. Идея этого устройства в том, чтобы помочь в реализации тех задач, где ошибка в 1-2мм и более вполне допустима. |
| Автор: | ЮрийК [ 09 июл 2015, 12:59 ] |
Кстати, подумалось: в мыше есть готовая электроника, которая умеет понимать куда и на сколько чего-то подвинулось. Можно обрабатывать мышинные сигналы и от них отталкиваться для определения текущего сдвига. А можно мышь использовать для уточнения, или подстраховки. |
| Автор: | Gnusmas [ 09 июл 2015, 17:27 ] |
А если взять оптическую мишь... |
| Автор: | GetChiper [ 10 июл 2015, 15:47 ] |
Нет, это не вариант. Никакая мышь не сможет уловить отклонения на десятые миллиметра. А если говорить про контроль поворота на месте, то мышка тут вообще не работает. |
| Автор: | ЮрийК [ 11 июл 2015, 00:46 ] |
Два мышинных датчика по диагонали платформы - и готово :) У каждого из них при повороте на месте должны быть одинаковые суммарные перемещения с разницей по знаку. То есть противоположные по знаку. И хотелось бы еще раз заметить - точность в десятые не нужна. Как вариант - мышиные датчики просто считают погрешность и выводят на табло. Пользователь видит какая у него теоретическая погрешность и сам принимает решение что делать дальше. |
| Автор: | GetChiper [ 11 июл 2015, 21:43 ] |
Над этим нужно еще думать - так-то все слишком оптимистично
| Автор: | ЮрийК [ 12 июл 2015, 16:39 ] |
| Автор: | GetChiper [ 12 июл 2015, 19:14 ] |
Вот это другое дело - рисовать рисунки для детей! Тут про точность можно не особо заморачиваться. Кто будет тележку с мелком собирать? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
