Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 РС) http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=662 |
Страница 5 из 97 |
Автор: | SVN [ 06 ноя 2015, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
Тоже хороший вариант! Смотрю дисплей то есть… но похоже из серии WH? Или я ошибаюсь? Так как визуальная информативность дисплея ограничена, предполагаю сделать два основных экрана. Первый имеет: информацию по датчикам и исполнительным механизмам; второй – информацию часов. Такой подход устроит? |
Автор: | styxbbc [ 06 ноя 2015, 15:28 ] |
дисплей действительно буржуйский. если я правильно понял основным экраном будет 1й на нем показания датчиков и исполнительные механизмы. нажав какую то кнопку будем видеть текущее время и если хватит места тип программы которая в данный момент работает. Правильно? |
Автор: | SVN [ 06 ноя 2015, 15:34 ] |
Автор: | SVN [ 06 ноя 2015, 15:40 ] |
Автор: | styxbbc [ 06 ноя 2015, 15:41 ] |
Если сведения о программе влезет на 1й экран то второй экран с показаниями времени можно не делать. Текущее время не является важной информацией. Если с памятью проблем не будет то конечно можно и оставить. Что касается дисплеея, у меня есть еще один но с ним маленькая загвоздка. У него сигнал куправления контрастностью должен быть отрицательным. Делал инвертр но воткнул кверх ногами чип и он помер. Пока не купил новый. Тоже буржуйский выдернул его из списанного модема. С дисплеем все ясно давай будем отталкиваться от того что есть в наличии и не париться. SVN у меня заканчивается рабочий день собираюсь до дому. Явки и пороли взял с собой будет возможность загляну на выходных. Хороших выходных. |
Автор: | SVN [ 06 ноя 2015, 16:16 ] |
Если будешь использовать ЖКИ из своих запасов, то кинь сюда информацию по символам. Без этой информации нет смысла что-то писать, чтобы потом не переписывать. Что касается выходных… для меня только воскресенье считается выходным, да и то образно. |
Автор: | SVN [ 06 ноя 2015, 16:46 ] |
Вот два варианта использования индикации управления. Вариант №1.png [ 4.65 КБ | Просмотров: 6884 ] Вариант №2.png [ 5.31 КБ | Просмотров: 6884 ] Первый вариант предпочтительнее, так как светодиод индикации 99% отображает включение оптопары. Но нужна практическая проверка с измерением тока цепи. Второй вариант - отображает включение на 50%. |
Автор: | styxbbc [ 06 ноя 2015, 18:25 ] |
Понятен смысл. Протестирую. По поводу индикатора SVN делай под тот что есть у тебя. Я уже буду подстраиваться под тебя. |
Автор: | SVN [ 06 ноя 2015, 18:52 ] |
Страница 5 из 97 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
