автоматика полива огорода http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=694 |
Страница 49 из 53 |
Автор: | SVN [ 09 июн 2017, 08:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: автоматика полива огорода |
Автор: | styxbbc [ 09 июн 2017, 08:24 ] |
R1 нужен если оптическая развязка для управления нагрузкой. |
Автор: | SVN [ 09 июн 2017, 08:25 ] |
Автор: | SVN [ 09 июн 2017, 08:27 ] |
Автор: | styxbbc [ 09 июн 2017, 08:31 ] |
если я правильно помню для такой схемы аварийного питания нужно что бы одно из напряжений было чуть выше ну и нужно учесть падение напряжения на диодах. Питание схемы 5 v. Я понял. но на всякий случай решил подстраховаться. Наличие резистора на 100 ом кординальным образом не повлияет на работу устройства. Я старался сделать плату универсальной. При использовании ULN 2803 для управления рэле можно впаять перемычки. |
Автор: | styxbbc [ 09 июн 2017, 08:32 ] |
SVN спасибо за консультацию |
Автор: | SVN [ 09 июн 2017, 14:43 ] |
Автор: | VSA [ 23 июн 2017, 23:33 ] |
После сброса всех событий на 4-й строке каналы показаны как включенные, т.е. горят цифры а не звездочки. Это нормально, или опять у меня ошибка в алгоритме? Что характерно, реле не включены. Как исправить? |
Автор: | SVN [ 24 июн 2017, 00:48 ] |
В оригинальной версии такого нет. Это наверное так получается у тебя в переделанной… потому как ты не обратил внимание на алгоритм индикации. |
Страница 49 из 53 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
