| GSM выключатель на модулях и ардуино http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=703 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Петрович [ 26 янв 2016, 06:33 ] |
| Заголовок сообщения: | GSM выключатель на модулях и ардуино |
Возникла необходимость контролировать юного хакера, на данный момент обошедшего и взломавшего все пароли на домашнем ПК. Научил на свою голову, я ведь сисадмин, хотя дети так быстро схватывают, да и интернет даёт свои плоды. Менять плату и пр, что имеет встроенные функции удаленной отладки, сейчас нет никакой возможности. Стал искать способы доступные не только мне, но и жене, которая от техники далеко. Попались соответствующие модули (1)(2)(3), хотя сначала примерял пульты на 433МГЦ и т.п., до тех пор пока не попалось устройство управления нагрузкой по GSM. Алгоритмы просто мечта, это и привязка к номеру, и пароль, и набор команд, вплоть до задания интервала работы с уведомлением по SMS при надобности. Хотя ценник мог устроить, сумма варьировалась от 2т.р. до бесконечности, а вот габариты плат под вопросом, да и разборность под вопросом, т.к. встроить намеревался непосредственно в БП компьютера, ребятенок пока опасается лезть под ток, что предполагает разборку устройства. К самим приблудам толком нет описания внутреннего устройства, алгоритм работы порадовал только на более продвинутых.. и вдруг мне попался набор (4) для сборки GSM-модуля M590E на плате. По началу радости моей не было предела, однако помятуя о том, что мои навыки электронщика минуют знания программирования, точнее написания кода, стало грустно, т.к. вот оно, устройство которое можно встроить в БП и дергать при необходимости. Если со схемами проблем нет, то написать код под модуль и дуину, это еще та задача. Пока заказал GSM-модуль, остальное имеется. Предположительно в составе AVR /либо Arduino, +модуль GSM, +модуль часов реального времени например на 3102 /либо просто 3102 для таймера. Возможно еще потребуется коммутирования нагрузки, через реле, т.к. контроль включения планирую осуществлять через коммутацию зеленого и черного проводов, а точнее разрывом зеленого. Питание схемы через 5в контрольного напряжения, т.е. разрыв 220 отпадает, либо потребует своего БП. В случае наличия выставленного таймера, подать предупредительные сигналы на пищалку за определенные интервалы времени, например 10, 5, 0 минут до выключения, чего ясное дело нет в фабричных устройствах. (1) (2) (3) есть и более продвинутые. (4) и еще много такого работающего через UART на AT командах. |
| Автор: | SVN [ 26 янв 2016, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GSM выключатель на модулях и ардуино |
В общем понятно… но вот конкретно из много букв, так и не понял – что конкретно нужно. Что касается БП… да лучшим вариантом будет – разрывать зелёный провод. Мне понравился модуль (4). Что он может – есть у тебя информация? |
| Автор: | Петрович [ 26 янв 2016, 19:05 ] |
| Автор: | Гость [ 26 янв 2016, 19:12 ] |
| Автор: | SVN [ 26 янв 2016, 19:30 ] |
| Автор: | Петрович [ 26 янв 2016, 20:37 ] |
| Автор: | Петрович [ 26 янв 2016, 20:50 ] |
| Автор: | SVN [ 26 янв 2016, 20:55 ] |
Ну что коллега (КИП и А), бум тогда составлять ТЗ. Хорошо пока заказывать не буду… ATmega 328, это серьёзный камень для такого устройства. Ну раз меньше нет, остановимся на нём. Алгоритмы пишу только на Algorithm Builder, потому всё буду писать с нуля. |
| Автор: | Петрович [ 26 янв 2016, 21:15 ] |
| Автор: | SVN [ 26 янв 2016, 21:28 ] |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
