Разработка устройства защиты от утечек воды. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=771 |
Страница 5 из 17 |
Автор: | VSA [ 18 ноя 2016, 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства защиты от утечек воды. |
Кстати, модификаций управления приводом у продавцов в ассортименте: двухпроводный, трехпроводный (1 общий, 2-й перекидывается между 2-м и 3-м), пятипроводный (выведены сигналы откр. закр.). Есть и на 220В трехпроводный. |
Автор: | SVN [ 18 ноя 2016, 14:22 ] |
Автор: | SVN [ 18 ноя 2016, 14:28 ] |
Автор: | SVN [ 18 ноя 2016, 16:28 ] |
Автор: | VSA [ 18 ноя 2016, 17:22 ] |
Абсолютно точно, это он. В статье звучит правильная мысль - надо хотя бы раз в неделю крутить привод, дабы шарик не закисал. Желательно это делать в то время, когда водой точно не пользуется никто. Можно подцепиться на импульсный выход водосчетчика, чтобы определять идет вода или нет, но с учетом того, что счетчик выдает 1 импульс на 10 литров. |
Автор: | VSA [ 18 ноя 2016, 17:53 ] |
Если есть такие сомнения, то надо собрать испытательный стенд, таймер, меняющий полярность каждые 10 сек, счетчик циклов. И пусть даже без воды погонять образец несколько суток. Потом разобрать, убедиться что шестерня сломалась и выкинуть все. На самом деле место действительно слабое. Появилась идея снять этот сектор и вокруг оси вплавить в пластмассу проволочный бандажик по внешнему контуру. Все пожестче будет. Можно отлить из цинка или латуни копию сектора. |
Автор: | VSA [ 18 ноя 2016, 18:05 ] |
Еще вариант - вырезать из жести точно такой же сектор, только без зубчиков и сверху приклеить/приклепать к пластмассовому. Самое сложное сделать овальное отверстие под шток. |
Автор: | SVN [ 18 ноя 2016, 18:07 ] |
Стенд не даст объективного показателя если он будет работать в холостую… что касается этой детали, то менять её однозначно необходимо на точно такую но выполненную из метала… Вот почему китайцы из конфеты стараются сделать гов… что им эта деталь особых затрат внесла, если бы сделали из метала? |
Автор: | SVN [ 18 ноя 2016, 18:20 ] |
Страница 5 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
