| Подключаем ТСМ 50М к контроллеру http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=78 |
Страница 1 из 21 |
| Автор: | SVN [ 30 июл 2011, 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Есть желание, подключить термометр сопротивления (ТСМ 50М) к контроллеру. Может у кого есть хорошие идеи? Комментарий к файлу: Градуировочная таблица. Скачиваний: 3070 |
| Автор: | vuln [ 30 июл 2011, 21:14 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру | ||
ну наверное если подключить операционный усилитель снимать данные через АЦП схема примерно вот такая (номиналы должны быть другие):
| Автор: | SVN [ 30 июл 2011, 21:24 ] |
| Автор: | GetChiper [ 31 июл 2011, 00:51 ] |
Может не стоит морочиться с терморезистором? А как на счет интегрированных термометров? Например LM19 (2.4V, 10μA, TO-92) - правда точность не очень, зато стоит копейки! Комментарий к файлу: Температурный сенсор −55˚C to +130˚C Скачиваний: 3145 или LM135/LM235/LM335, LM135A/LM235A/LM335A (−55˚C to +150˚C) - этот поточней и линейная зависимость Комментарий к файлу: Более точный температурный сенсор Скачиваний: 2882 или еще какой из этой серии. Подключаются элементарно - одной ножкой вешаются на питание, другой на АЦП микроконтроллера. Причем питание стабилизированное не нужно - при любом питании напряжение на выходе будет соответствовать температуре. |
| Автор: | SVN [ 31 июл 2011, 09:21 ] |
| Автор: | Noks st [ 01 авг 2011, 09:56 ] |
| Автор: | SVN [ 01 авг 2011, 18:35 ] |
| Автор: | Noks st [ 02 авг 2011, 12:42 ] |
Да, не плохая АЦП ICL7107CPLZ PDIP40 (аналог КР572ПВ2А). На таких АЦП лет пятнадцать назад делал термометры, получалось с высокой точностью +-0.1*С во всём диапазоне от -50 до +150*С. Да и сейчас на даче один ещё такой работает. Согласен здесь есть писча для ума |
| Автор: | SVN [ 02 авг 2011, 19:09 ] |
| Автор: | Noks st [ 04 авг 2011, 09:09 ] |
| Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
