http://forum.getchip.net/
Подключение мощных нагрузок к МК
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=84
Страница 1 из 8
Автор:  ewgeny [ 04 авг 2011, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Подключение мощных нагрузок к МК
В дополнение к теме, поднятой в блоге, добавлю пару схем. Обе я проверил в работе, а сами схемы тихонько скопипастил с двух небезызвестных источников - РадиоКота и EasyElectronics. Размещаю здесь, дабы было удобней искать (в том числе и самому) :)
Обе схемы реализованы на триаках (симисторах) разной мощности и оптопарах.
MCU_power_con.JPG [ 28.56 КБ | Просмотров: 61453 ]
Автор:  GetChiper [ 04 авг 2011, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение мощных нагрузок к МК
Нужно тут сделать небольшую ремарку:
- первая схема собрана на оптосимисторе (MOC3041) с фазозависимым переключением. Это значит, что нет необходимости "вылавливать" переход тока через ноль на симисторе. В нужный момент MOC3041 сам подаст сигнал на отпирание. Удобно, но нет возможности регулировать фазу включения (димер не получиться).
- вторая схема собрана на MOC3023 с непосредственным переключением. Вы можете включать симистор в нужной фазе, но придется сооружать цепи детекции нуля.
Автор:  ewgeny [ 04 авг 2011, 23:37 ]
Спасибо за дополнительную информацию. Я, честно говоря, не вникал так глубоко, использовал просто для подключения мощных нагрузок (включено/выключено). До диммеров еще предстоит добираться :)
Автор:  Ghjuhfvvf [ 26 сен 2011, 22:59 ]
Собрал схемку бестрансформаторного детектора нуля с опторазвязкой. Управление мощностью нагрузки от сети 220 В идет на ура. Хочу приспособить сие изделие к проекту GetChipera "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)". Тестирование на отладочной плате прошло успешно. Если кого заинтересовало, могу выложить проект
Автор:  GetChiper [ 27 сен 2011, 21:30 ]
Обязательно выкладывайте! Другим будет полезно.
Может создать темы модификаций в форуме "Обсуждение готовых устройств блога." куда можно будет кидать такие проекты? Я думаю их уже поднакопилось...
Автор:  Ghjuhfvvf [ 29 сен 2011, 00:17 ]
Выкладываю схему детектора нуля и принцип работы. Не обессудьте, по образованию химик, МК начал изучать чуть больше полугода. Также прилагаю печатную плату детектора нуля и детектора нуля с управляемой нагрузкой.
(Примечание: DZ - выход с детектора нуля (на прерывание МК, задействовал PCINT, т.к. INT занят IR-приемником), PC - сигнал управления симистором с МК).
Прошивку с управлением с ИК-пульта выложу чуть позже. Будет использована плата из "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)". Осциллограммы делал на демоплате
Детектор.rar [179.59 КБ]
Автор:  GetChiper [ 29 сен 2011, 19:34 ]
По осциллограммам я понял, что управляющий сигнал у Вас в виде непрерывного сигнала (равного длительности "открытой" полуволны).
Если это так, то лучше немного изменить прошивку и сделать открытие симистора импульсом - это улучшит работу схемы в целом - меньше будут токи управления.
А вообще хорошо получилось! Доделайте до конца и покажите, что получилось.
Автор:  Ghjuhfvvf [ 14 окт 2011, 20:36 ]
Мощность с IR-пульта.rar [14.17 КБ]
Автор:  Ghjuhfvvf [ 20 окт 2011, 19:09 ]
Реализовано плавное включение/отключение нагрузки и добавлен режим включения максимальной мощности нагрузки.
Режим программирования пульта: 1 - Вкл/откл, 2 - уменьшение, 3 - увеличение, 4 - max.
Мощность с IR-пульта_2.rar [15.75 КБ]
Автор:  s_black [ 02 ноя 2011, 23:17 ]
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
