Текущее время: 22 сен 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 18:15
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 18:20
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 18:39
Вы просто хотите температуру в UART выпихнуть или это автономный термометр?
Для этой задачи tiny2313 хватит с головой + ещё нормализацию данных АЦП сделать можно.
Если кратко. То у любого АЦП есть определённые глюки. неравномерные ступеньки или сдвинутый нуль. И неравномерность в определённом диапазоне напряжений.
Конечно перебор. Но если Вы хотите попытаться уложится в погрешность 0,1. То нужно иметь контрольный прибор на класс выше. те 0,05.
Учитывая что TCM-линеен и на него есть калибровочная таблица. Так-же как и на ТСП.
Источником основной погрешности будет АЦП. ± 2 LSB те ну терпимо для 24 разрядов. Значит придётся усреднять. И много усреднять.
Для хорошего устройства параметры этого АЦП не лучший выбор.
Resolution 12 b i ts
Integral Nonlinearity ±1 ±2
Differential Nonlinearity DNL ±0.5 ±1 LSB
Offset Error ±1.25 ±3 LSB
Gain Error ±1.25 ±5 LSB
Суммируйте погрешности и оцените что этот АЦП имеет честных 8-9 разрядов.
ошибка нуля только +-3 младших бит!!
Мой вам совет. Добудьте хороший 16-20 разрядный цап хороший ИОН оу туда малошумящие. И сделайте себе калибратор напряжения и тока. цепляете АЦП туда и делаете цикл с каждым значением. Последовательно проходите все ступеньки и сравниваете код на входе цап и выходе ацп. И сразу будет видно годится ли этот АЦП или в мусор.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 19:04
Спасибо большое за совет! С высокоточными приборами проблем нет, их на работе (у метролога) достаточно (источники тока, напряжения, термостаты). А вот с АЦП, проблемы. Я этот АЦП еле нашёл. Буду набираться опыта пока с этим АЦП, а потом посмотрю на результат, и сделаю выводы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:35
Попробуйте заказать семплы у AD TI MAXIM DALLAS :-) На контору это сделать элементарно. Притом бесплатно. Напишите письмо в представительство и вперёд. Через неделю будете с красивыми коробочками микросхемками и рекламными буклетами.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:48
Вот мой старый, трудяга. 15 лет трудится не выключаясь. Изготовлен на базе КР572ПВ2А и нескольких ОУ. Класс точности без учёта датчика (ТСМ, 50М), составляет 0,05 *С в диапазоне 0 … +100 и 0,1 в диапазоне 0 … -50. Пора ему уже на «пенсию», так как размеры и дизайн не отвечает сегодняшним требованиям. Теперь вот ищу альтернативу на современных элементах. :D
IMG_1583.JPG [ 19.81 КБ | Просмотров: 22730 ]
Температура на улице: 05.11.2011, 20:45, время Московское. :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:23
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:29
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:00
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 23:15
Наверно это не по фэншую. ;)
Но я упорно не понимаю зачем было так всё усложнять. Если это термометр то пусть будет термометр. Берем измерительный мост и тупо запитываем его от +5 или сколько у вас там. то плечо где ТСМ снимаем от туда сигнал на вход АЦП. А то плечо где опорный делитель снимаем от туда опорное напряжение. Если Ток питания моста изменяется то меняется и опорное напряжение. И ошибки взаимно компенсируются. Единственное что это нужно посчитать сопротивление в плече где ТСМ. Что-бы шкалы совпали. Если использовать МК то можно сделать программно.
Вариант 2 если желаете ИОН. берем диф вход цепляем к мосту в диагональ. Диф вход опоры цепляете к ИОН. подстраиваете ИОН что-бы шкалы совпали.
Вы-же пошли по самому сложному пути. сделали нормирование сигнала в напряжение. Но всеми возможностями заложенными в это чудное АЦП вы увы не воспользовались. :shock:
ADS1248IPW датасшит не нашел наверно опытная серия.
most.png [ 8.36 КБ | Просмотров: 22730 ]
