Текущее время: 21 июн 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 00:06
Говорилка не будет правильно работать если в нее пихнуть пакет букв. в зависимости от варианта говорилки или она примет первую букву и начнет ее озвучивать, игнорируя все последующие до момента окончания воспроизведения трека, либо наоборот будет прерываться каждой последующей буквой и в итоге воспроизведет последнюю.
Для озвучивания каждой кнопки отдельно (будь она с фиксацией или нет) нужно использовать модификации где обрабатывается каждое нажатие отдельно. Плюс при отпускании будет формироваться символ в нижнем регистре, что тоже можно озвучивать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:12
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:19
Может начать пробовать с прошивок со статьи? http://www.getchip.net/posts/110-modul- ... agruzkami/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:42
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:41
тогда первая или вторая прошивка этого топика
эти прошивки выдают символ "нажатой" линии, даже если некоторые другие линии уже "нажаты" (в отличии от базовой версии, где стоит матричная клавиатура - там только одна линия активна в каждый момент времени)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 02:11
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:01
Теперь понятно что нужно - сделаю по свободе.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:27
Сделано.
Третий вариант в первом посте - Ваш вариант.
Сам не пробовал - нужно протестировать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:35
Последний раз редактировалось myx 22 июл 2015, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:03
Обновил архив
pin_to_uart_on_off.zip
забыл вытянуть НЕХ-файл из папки исходника
теперь должно заработать
кстати, активны 15 линий. выходы UART остаются функциональны (как вход так и выход)
