Текущее время: 17 сен 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:39
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:50
Небольшое дополнение к предыдущему сообщению, правка недоступна. Желательно чтобы и сам список мелодий был зациклен, то есть по окончании последней мелодии, автоматически начинала играть первая. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 19:01
Для phoenix75
SDC_Talking_Mod3.zip [40.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:02
В программировании я начинающий слесарь- гениколог. поэтому запрграммировал хекс добросовестно по картиночке.) По окончании прОцесса программатор отрубился из режима программирования со словами" знать не знаю". из этого следует, что наверное галочки во фьзах мне глупому следовало ставить инверсно? шил через кодевижн. результат- видимо залоченый камень, ноль эмоций на кнопки и горящая лампочка "ерор". )кирпича не жалко, просто подтвердите или опровергните инверсно или неинверсно следовало-бы. спасибо. )
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 22:31
Похоже да, фьюзы неправильно стоят.
Почитать про установку фьюзов можно здесь http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 01:23
спасибо... )
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:42
Здравствуйте! статус таков- контроллер атинни2313а, прошивал разными прошивками через CVAVR. фьюзы-галочки- CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3, SUT0. (SPIEN не даёт. спрятано.) .Из подопытных- 3 микрокарточки на 128,256мб и 2гб. форматировано-FAT,обычный размер, присвоено имя FLASH форматирование не ускореное. Конвертировал треки из mp3 через предложеную вами программу Weeny Free с битрейтом 3200, mono,8bit . названия- большими латинскими A_... E_ . внутри- после латинских- название кириллицей, не больше 7 знаков без точек,дефисов, скобок и прочих крючков. расширение- WAV. Питание- 3,3 вольта. Результат- через 20 секунд после включения- сплошной ровный писк (по осциллографу- меандр), красная лампочка мигает с интервалом 1,2 сек. сбрасывается при заземлении reset, но снова воет после 20 сек. реакции на "пуск" нету. ножка подтянута к плюсу через 10ком. карточка соединена с платой "фирменным" картоприёмничком от мобилки (с пружинкой выброса). Я так понимаю, что этот писк и мигание какой-то знак, но не могу найти в вашем тексте. буду признателен за совет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:44
тоесть 32000
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:34
небольшое уточнение- на 128 и 256- ровно горит зелёная и пищит, на 2гб- мигает и пищит красная. и к фьюзам- я забыл упомянуть галку на CKDIV8
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:47
Этот писк скорей всего указывает на неверную установку фьюзов.
А если CKDIV8 инвертнуть?
