Текущее время: 07 июн 2026, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:42
Да, очень нужны, как в "pin_to_uart_on_off.zip".
А с Алгоритм Билдером придется начинать знакомиться.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 00:05
Скоро сделаю - там ничего сложного
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 23:27
Готово. В первом посте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:01
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:16
Точно! Я об этом не подумал.
Какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:42
Еще заметил, что говорилка предпочитает читать сначала маленькие буквы, а потом большие.
Боюсь, что без правки прошивки говорилки никак. И делать именно под этот девайс, что уменьшает универсальность. Например, PIN-to-UART отсылает команду на говорилку о проигрывании трека и ждет, говорилка принимает команду на проигрывание трека, проигрывает его и по окончанию отсылает команду обратно об окончании проигрывания именно этого трека. После этого PIN-to-UART принимает эту команду и только после этого отсылает команду на отпускание кнопки.
Может можно, как-то полегче сделать. А то это все сложно как-то.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 16:08
Разобрался с АБ и в прошивке pin_to_uart_on_off_bl.zip поменял буквы что бы соответствовали друг другу так как мне надо.
Вот что придумал:
Смысл будет такой: pin_to_uart_on_off посылает на uart_to_pin команды на нажатие и отпускание (полет нормальный). Выходы с uart_to_pin связаны (тут внимание) с входами дополнительного микроконтроллера с pin_to_uart_on_off_bl, а с него сигнал идет на говорилку.
И овцы целы и волки сыты.) Дополнительная микросхема и все.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:47
По моему логичней переделать часть управляющую выходами.
Какой прошивкой пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 01:10
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:35
что делаем дальше? будем менять UART-to-pin?
