Текущее время: 09 авг 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: UART to USB – преобразователь на ATtiny2313.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:51
Обсуждаем!
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 02:02
Спасибо за конструкцию.
Собрал данную плату.
Получилось вот так:
Решил сразу же рядом собрать рядом также преобразователь уровней на max232 для дальнейших экспериментов :)
Всё работает отлично)
Но, возникло маленькое но)
При добавлении стабилитронов, которые отмечены красным на схеме:
Комп не опознаёт устройство, и соответственно оно не работает.
Перепроверил полярность стабиков, всё по схеме. (стабики 3.6В на 1.3Ватт)
Какие варианты, почему со стабилизаторами не хочет работать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:20
Нужно проверить стабилитроны на предмет стабилизируемого напряжения. 10кОм последовательно со стабилитроном и к 5 вольтам. Какое падение напряжения на стабилитроне?
Еще можно попробовать слегка увеличить сопротивления резисторов в линиях данных USB (те что по 68 Ом)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 17:43
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 22:06
Что-то мало напряжения. А на пустом USB какое напряжение? Может плата где-то коротит?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 15:21
Доброго времени суток.
Полагаю я тоже столкнулся с проблемой подобного рода, только у меня устройство вообще не определяется.
Тоже грешу на стабилитроны. Пробовал КС133А КС139А, по параметрам подходят, но безрезультатно. Без стабилитронов тоже не работает.
Посоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 18:24
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 17:50
Именно вольтметром, относительно земли :oops:
Проверял, стабики стоят как нужно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 22:02
А напряжение на линиях питания USB какое?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 08:30
Я собрал такой преобразователь! Номиналы точно такие как в схеме. И у меня всё работает.
