Текущее время: 21 сен 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:09
Всё верно, за исключением бит JTAG и задержка у меня 64мс (SUT1 = 0). Бит JTAG блокирует работу выводов РС2, РС3, РС4 и РС5, которые управляют индикатором. Вот, по этой причине, не работает индикатор.
1.png [ 18.29 КБ | Просмотров: 18567 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:18
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:57
Пока нет, что то "все к одному", на работе завал, чужой программатор отказывается программировать, собираю свой, на следующей неделе опять командировка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:27
Всем добрый вечер, SVN вопрос в 3 меню параметры какими кнопками выставляется , вначале как то получилось теперь никак, или листаю или выхожу из этого меню, в описании не нашел
включение/отключение датчиков S1…S8 из системы контроля
индивидуальная установка таймера задержки на реагирование системой датчиков S1…S8
(от 0 до 9 секунд – дискретность 1 секунда
P.S Разобрался в меню датчик должен быть включен, тестирую дальше
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:14
Смотрю, запустил таки устройство… а в описании есть как и что нажимать… похоже не заметил… вот скрин:
1.png [ 55.54 КБ | Просмотров: 18450 ]
Когда заходишь в меню, то ничего не мигает. Говоря о том, что нужно выбрать какой датчик будем изменять. Тыкаем пальцем в кнопу «вверх» и видим – замигал S1. Это говорит о том, что датчик S1 готов к изменениям. Если тебе нужен допустим S4, то перемещаемся по датчикам, тыкая ту же кнопку «вверх»…
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:25
SVN, вы когда программму тестировали с датчиком температуры проверяли ? что то у меня с датчиком какие то непонятки.
с отключенным датчиком от схемы на 31 ноге висит 0,9 вольта, но температура на экране 16 градусов , при подключении датчика к схеме температура меняется на 90 градусов, вроде правильно как по паспорту 10 mV/1C. Схему подключения пробовал как по схеме, и с резистором 2 кОм, ничего не меняется. Датчик проверил при подаче питания +5 вольт на датчик, на выходе дачика 250 мВ т.е примерно комнатная температура 25 С. Если проблема в разводке, вроде прямой короткий участок как на рисунке, пробовал подпаивал конденсатор 100 пФ на 31 ногу с отключенным датчиком все равно висит 0,9 вольта.
Измерение.png [ 15.63 КБ | Просмотров: 18426 ]
Датчик.png [ 51.22 КБ | Просмотров: 18426 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:16
Да, датчик подключен постоянно. Подключен к порту напрямую, без изысков. Так как линия минимальная (3 см). Работает нормуль. Мне не понравилось, что дорога идёт под индуктивностью. Наводки собирает этот вывод. Вообще порты АЦП лучше прижимать к земле через резистор. Да и керамика на 0,1 не помешает. Попробуй резистором (10 кОм), подтянуть порт к земле.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:27
Проблему с датчиком решил, почистил иголкой между дорожками, измерение напряжения на акк. и темпер. датчиком, видно где то утечка была, хотя мультиметр замыканий не показывал. Тестирую дальше.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:07
Всем добрый день,протестировал схему несколько дней, вообщем результатом доволен. По основному блоку. если будете делать статью, есть небольшие ошибки
1. Не отображается символ 0 ( ноль ) в счетчике событий при просмотре архива когда переваливает за сотню, т.е когда 101 нуля нет, 110 ноль и единица есть.
2. В таймере автоматического влючения не хватает буквы r в слове часы т.е выводится hou, вроде должно быть hour.
хотелось бы, если возможно.
1.чтобы устройство запоминало свое последнее состояние, думаю может кто захочет включать и отключать
устройство дистанционно звонком или СМС, мой GSM контроллер не запоминает последнее состояние, при пропаже питания выход GSM контроллера всегда находится в выключенном состоянии, приходиться постоянно проверять СМС сообщением состояние выхода.
2.сделать через 1 минуту автоматический выход на основной экран.Т.е при отключении подсветки отображался главный экран.
Проверил схему подключения датчиков в железе, подключал как по схеме во вложении. По схеме с 5 вольтовым питанием проблем нет, с опторазвязкой есть проблема, схема очень чувствительна к входному напряжению. Изменение входного напряжения 12 вольт на 0,1 вольта ведет к дрейфу выходного напряжения 0.5 вольта. С 5 вольтами дрейф тоже присутствует но больших изменений на выходе нет.
По подключению датчиков будут еще предложения ?
Подключение датчика.rar [29.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:36
