Текущее время: 21 сен 2026, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:37
Про состояние "забейте", подумал, путаница получается, лучше не получится. Насчет основного экрана, предлагал автоматически выходить из меню на основной экран через промежуток времени чтобы погасить подсветку экрана,
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:03
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:35
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:54
Тогда по сути им в меню делать и нечего… а то могут чего-то и накуролесить, потом думай, что и как… предлагаю тогда подумать о входе в меню по другому принципу, чтобы несведущий туда по ошибке не зашёл.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:27
Давай поступим следующим образом… кнопка вверх у нас в главном меню включает только подсветку дисплея и больше ничего не делает. Её и предлагаю задействовать для разблокировки других двух кнопок. Индикацией разблокировки кнопок будет появившийся восклицательный знак (!) после чисел года. Блокировка кнопок будет происходить автоматически, в месте с отключением подсветки экрана. Разблокировка кнопок осуществится после удержания кнопки вверх более … секунд. Сколько секунд – определи сам и я установлю это значение в программе.
По поводу оптронной развязки… с оптронами наверняка получаются другие диапазоны напряжений, которые в данной программе не совпадают. Потому устройство ведёт себя не хорошо. Модно померить реальные значения напряжения на выходе оптрона при разных ситуациях и эти значения прописать в программе. Тогда всё будет работать нормуль. Вот можно применить и такую схему, но без определения КЗ. Уровни ориентировочные, требуют определения в реальных условиях. Так что выбирай, что тебе больше подходит. Подумай над этим…
1.png [ 12.75 КБ | Просмотров: 19882 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 07:21
вот нашел на коте может пригодится...
2a.rar [366.56 КБ]
1a.rar [329.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:46
Благодарю Dust! Схема в архиве 1а, навела на мысль защиты шлейфов. :OK: В архиве 2а, схема на рассыпухе. Это пройденный этап. 8-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:12
В общим, прикинул быстродействия различных элементов защиты… выходит, что самым быстрым является супрессор… в 5 вольтовой схеме он и установлен, совместно с предохранителем. Думаю для внутренней разводки шлейфов, этого будет достаточно.
При использовании внешнего шлейфа, необходимо будет в данную линию установить дополнительную защиту от перенапряжений.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 21:52
1.png [ 12.75 КБ | Просмотров: 19811 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 22:21
Ohrano-Pogarnaj_v2.hex [60.65 КБ]
Ohrano-Pogarnaj_b.hex [60.96 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 02 сен 2015, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
