Текущее время: 16 сен 2026, 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:50
Извиняюсь, жестко затупил чего-то, потом уже понял, что так и должно быть, просто читал статьи по работе с Flash и там было написано, что ЗАПИСЬ производится словом а не байтом. Вот и подумал, что и чтение производится пословно...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 18:47
Помогите разобраться с АЦП, уже весь инет изрыл, но почему-то у меня не получается запустить ацп в непрерывном преобразовании, вернее получается, но только если выставить ему разрешение на прерывание. Т.е. как только заканчивается очередное преобразование, выставляется флаг прерывания, программа уходит в прерывание и начинается новое преобразование. И так по кругу, если не одно НО, если вдруг по каким-то причинам программа не сможет уйти в обработку прерывания по окончании преобразования, а очередное преобразование закончится, то ацп больше не будет начинать новое преобразование, пока не ткнёшь во влаг ADSC... Atmega32, 8 mHz
Комментарий к файлу: вот что в настройках
асм.jpg [ 252.42 КБ | Просмотров: 20261 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:28
Это как так программа не сможет уйти в обработку прерывания? Разве что только запретить прерывания вообще.
Если флаг прерывания уже выставлен прерывания вызовется в любом случае раньше или позже как только разрешаться прерывания.
Еще, для того чтобы получить следующее преобразование нужно забрать результат предыдущего (как минимум старшую часть ADCH -> r16)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:35
Всем привет!
Была подобная ситуация: в прерывании АЦП 64 раза суммировал измеренное значение, а в последнем измерении выполнял умножение и деление, чтобы получить значение. Во время деления приходило очередное прерывание АЦП и больше прерываний не было. Решил выносом вычислений из прерывания.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:34
Комментарий к файлу: пример
TestADC.rar [6.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 01:29
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 01:31
Работать он будет, но не будет делать преобразований, скачай проект и увидишь о чём я говорю. Вот я столкнулся с такой проблемой у себя в программе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 02:02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 02:22
Т.е. надо забрать результат пока горит эта надпись?(в красном прямоугольнике) В любом случае придётся либо пользоваться одиночным режимом, либо составлять программу так, чтобы успеть забрать результат до ухода на другое прерывание...
асм.jpg [ 359.43 КБ | Просмотров: 20235 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:55
