Текущее время: 04 июн 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Интерактивная подсветка тахометра автомобиля
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:03
Меня периодически просят сделать подсветку тахометра в автомобиле и так как железо для этого, фактически, уже есть (в виде Adjusty strip WS2812B http://www.getchip.net/posts/120-adjust ... a-ws2812b/ ), решил-таки сделать это устройство.
Идеи такие:
- устройство будет работать по принципу Adjusty strip WS2812B, то есть формировать такие же эффекты, но в зависимости от оборотов двигателя
- эффект можно будет выбрать / поменять кнопкой “Mode”
- в качестве входного сигнала будут приниматься импульсы, которые идут на тахометр. Тут я не уверен на счет входного стабилитрона – поправьте меня, кто в курсе.
- так как я не знаю количества импульсов соответствующих определенным оборотам двигателя (и подозреваю у разных марок автомобилей оно будет разным), решено было сделать калибровку. Удерживаем обороты двигателя в пределах 2 тысяч оборотов в минуту и жмем кнопку “2k RPM” – устройство само откалибруется
- в устройстве применена умная лента WS2812B. По моим прикидкам должно хватить 16 пикселей (лента 60 пикселей/метр) для укладки по окружности тахометра, но если нужно будет другое количество – в программе это легко меняется.
У меня нет возможности наладить устройство в машине, поэтому прошу отозваться, тем кто сможет/захочет это опробовать у себя!
 Заголовок сообщения: Re: Интерактивная подсветка тахометра автомобиля
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:10
Посмотри схему тахометра для "классики". Найди "Схема подключения тахометра ваз 2106" там уже есть фильтры, гасящие помехи бортовой сети. Зачем калибровка, достаточно в прошивке или кнопкой указать кол-во импульсов на один оборот кол.вала. (1, 2, 3, 4 и т.д.).
А на схеме 2805, это имелось веду стабилизатор 7805? ;)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 00:23
Да, конечно 7805
Вот здесь схемка есть http://avtoelectro.radioliga.com/device ... ow=an_tach
и здесь http://avtoelectro.radioliga.com/device ... acho_shift
нужно будет добавить конденсатор 0,1-0,33
калибровка нужна полюбому - устройство не придется отлаживать на каждой конкретной машине. Не всякий замеряет количество импульсов и введет нужное значение в прграмму - а так тыкнул кнопку и готово. Нужно подумать может не на 2 тысячах калиброваться...
